Fabrication ballon solaire
Yannick Chaumaz
Message par Yannick Chaumaz »
Bonsoir à tous,
Je suis tombé par hasard sur une vidéo ou un ballon électrique est transformé en ballon solaire. L'échangeur est réalisé avec un tube en inox annelé. Cela serait- il efficace pour préchauffer l'eau d'un cumulus électrique ?
Que pensez vous de ces procédés:
https://youtu.be/ZczuZexqtMY
un pdf avec échangeur en cuivre:
https://www.econologie.com/fichiers/par ... ShjIxV.pdf
froglock30
Re: Fabrication ballon solaire
Message par froglock30 »
Je m'étais penché sur le sujet, c'est à mon avis, intéressant quand tu as accès a des ressources brutes de récup ou pas chère du tout. Quand tu ajoutes le prix des matériaux si tu dois comme moi les acheter le prix fort en GSB ... c'était plus intéressant en €/rendement d'acheter du panneau fabriqué que de le faire soit même.
Sauf si tu as le temps et que tu es un adepte fanatique du DIY :) - ce qui est un autre débat.
Fred.
pour les ballons, qui voient passer de l'eau constamment renouvelée, il est hasardeux de se retrouver avec des surfaces non protégées de l'oxydation. (soudures, perçages). beaucoup d'autoconstructeurs choisissent l'inox pour cette raison. voir dans de nombreux comptes rendus des membres apper.
Je viens de regarder le PDF, c'est bien fait.
Par contre, je ne me hasarderai pas à modifier un chauffe eau... le risque de fuite est trop important.
Le mélange cuivre, acier, laiton sur le chauffe eau réalisé me dit que ça va percer.. rapidement.
A part à avoir le chauffe eau dans un endroit qui ne craint pas, avec une domotique qui coupe l'eau en cas de fuite lente... le risque de voir exploser la facture d'eau est trop important pour ma part.
