Posté : lun. mars 05, 2007 12:21 pm
par guytwo1
faut il mettre des raccords dielectriques sur l'entree eau froide et la sortie eau chaude du ballon solaire comme sur un ballon électrique normal?
merci de vos reponses!
Guy Clavier
Posté : lun. mars 05, 2007 14:44 pm
par MICHOKO
Oui je pense qu'il faut en mettre comme sur un ballon électrique, en tout cas c'est ce que j'ai fait; par contre, expliquer pourquoi et contre quoi cela agit, je ne peux pas donner l'explication.
Michoko
Posté : lun. mars 05, 2007 16:46 pm
par p_bricoleur
Des raccords isolants dits aussi diélectriques sont nécessaires si les tuyaux raccordés au ballon ne sont pas en acier, càd la plupart du temps car ils sont en général en cuivre.
Il se produit entre éléments de nature différents séparés par une solution conductrice une réaction d'oxydo-réduction qui implique un échange d'électrons entre les 2 éléments.
Ce phénomène est accru avec la température et la conductivité de l'eau (eau contenant plus d'ions).
Il existe une hiérarchie des élémernts vis-à-vis de l'oxydo-réduction.
Lorsque deux éléments sont en contact et peuvent échanger des ions, celui qui est le plus haut dans la hiérarchie provoque la destruction du 2ème.
Comme le cuivre est plus élevé que le fer/acier dans la hierarchie redox, le cuivre détruit l'acier.
Donc en présence d'eau chaude calcaire permettant l'échange d'électrons entre cuivre et acier, le cuivre détruit doucement les raccords acier du ballon.
Pour éviter ce phénomène, on intercale des mamelons isolants qui empêche le flux d'électrons entre cuivre et acier.
Posté : jeu. mars 08, 2007 19:06 pm
par Anonymous
y a-t'il un facteur temps constent, autrement dit si il n'y en a pas sur une installation peut'on estimer dans combien de temps il va se provoquer une fuite ?
Rémy
Posté : ven. mars 09, 2007 17:18 pm
par p_bricoleur
Non, ^cela dépend de la composition de l'eau, de la température, et de la qualité des métaux en contact.
Toutefois, le côté eau chaude est le plus souvent attaqué.
Tu peux déconnecter le tuyau cuivre de ce côté sans vider le ballon (avec les précautions d'usage) et inspecter le raccord acier (mâle) du ballon et voir s'il y a de l'oxydation et à quelle point.
Si c'est oxydé, tu peux nettoyer le raccord acier à la brosse métallique (oter la rouille) et insérer un raccord isolant.
Comme ça ne prend pas beaucoup de place et que le tuyau de cuivre est un peu élastique, ça doit pouvoir se faire sans rien toucher d'autre.
Si c'est très oxydé, il vaut mieux le faire du côté froid aussi.
On peut le faire aussi sans vider, mais il faut couper côté eau chaude (ou ne pas ouvrir de robinet).
