thermosyphon
Ce forum me semble le lieu qui peut m'aider à résoudre certain de mes problèmes sur un chauffe eau rustique mais efficace.
j'utilise avec satisfaction un capteur solaire plan, assez rustique depuis 25 ans. Le capteur est au sol et l'eau est stockée dans un ballon ( à environ 8 mètres) par thermosyphon. Le ballon de 200l a fini par se percer et j'ai du le remplacer. Ce ballon comportait pas d'échangeur et tout fonctionnait parfaitement ( sauf quelques problèmes de gel qui obligeait à vidanger régulièrement le capteur l'hiver). Le ballon initial a été remplacé par un ballon avec échangeur de même capacité (Massal ciliroc 200 litres ).
Patatras : Le thermosyphon ne fonctionne plus (j'ai essayé avec vase d'expansion flexcon puis avec circuit ouvert sur expansion libre).
Le capteur est constitué de 3 tubes de cuivre de 18 en parallèle avec ailettes en alu , un collecteur et une conduite de diamètre 32 , l'entrée et la sortie de l'échangeur du ballon sont en galva de 1 pouce. J'ai placé le vase en haut du circuit primaire, soigné la purge de l'air.. rien n'y fait). Le capteur chauffe, mais l'eau ne circule pas dans le primaire.
Je crois que je suis obligé de mettre un circulateur. qu'en pensez vous ?
Dans ce cas, je souhaiterai l'expérience du forum pour obtenir des renseignements sur :
le type de circulateur (220 v, ou 12-24 v avec cellules ..)
la régulation du circulateur (localisation et type de sondes, débit etc..)
pour moi le plus simple est toujours le mieux ..La plomberie ne me fait pas peur , mais je ne connais rien en electronique..
merci de votre aide...javascript:emoticon(':roll:')
- YvesBr
Dans quelle position est le ballon ?
En fait, je ne mettrais pas en cause le ballon, éventuellement sa connexion. Est-ce bien l'entrée et la sortie du circuit primaire qui sont connectées. Le thermosiphon doit s'amorcer au niveau du capteur, par la différence de température entre le contenu du capteur et celle du tube d'amenée d'eau au même niveau.
Une autre piste. As-tu une résistance électrique branchée en appoint ? Quelle est la température de l'eau dans le ballon ? Si elle est déjà chaude, elle ne voudra pas descendre vers ton capteur ?
merci pour la réponse :
mon ballon est vertical et la partie haute (chaude) du capteur arrive en haut de l'échangeur alors que le retour (froid) est en dessous du ballon.
Mon ballon a une résistance electrique mais je ne l'ai pas encore branchée..
De toute façon le thermosiphon fonctionnait avec mon vieux ballon sans échangeur avec une position identique des arrivées du capteur.
cordialement
cordialement
c'est bien ce que je crois, pour la bulle d'air, il me semble que j'ai tout fait pour qu'il n'y en ait pas.. pour la perte de charge dans le ballon, je n'ai pas d'éléments.
je pense qu'il faut mettre un circulateur, mais je ne sais pas le type et ne connais rien à la régulation. J'ai vu qu'on pouvait faire ds achats groupés et dans les objets possibles j'ai noté : un circulateur "solaire" et une régulation à deux sondes pour cesi .. j'aimerais des infos sur ces objets pour savoir s'ils correspondent à mes besoins et comment les utiliser ?
merci de m'aider
merci de m'aider
- MICHOKO
Je crois que le problème est le branchement, puisque l'eau chaude monte il faut qu'elle arrive en bas du ballon , monte lentement dans le serpentin pour y libérer les calories et non pas en haut, fais l'essai pour voir
Michoko
Michoko
- patrick07
Bonjour Capponi,
Tu peux brancher ton nouveau ballon comme l'ancien, c'est à dire sans passer par l'échangeur, c'est un peu bête mais bon...!!!
Je suppose que ton eau sanitaire circulait directement dans tes capteurs ??? Tu n'a pas eu de problème de gel ???
Si tu veux monter un circulateur un modèle tout simple, genre Bri**d*pot marche très bien, pour la régulation tu asça à 5 kms de chez toi.
- YvesBr
[quote="MICHOKO"]puisque l'eau chaude monte il faut qu'elle arrive en bas du ballon , monte lentement dans le serpentin pour y libérer les calories et non pas en haut, fais l'essai pour voir
Non, là, je ne suis pas d'accord. L'eau qui refroidit dans le serpentin est plus lourde et doit pouvoir s'évacuer par le bas.
