je m'adresse à vous ne sachant que penser... Je dois pour me dépanner et m'installer un système thermosiphon monobloc de 300 lt , j'ai vu qu'il existe deux systèmes pour l'échangeur .
Soit le ballon est une réserve d'eau chaude sanitaire (donc pression réseau) soit le ballon est une accumulation du fluide passant dans les panneaux (ou les tubes) et l'ecs est produite par un serpentin qui travaille
comme un échangeur instantané. Dans ce dernier cas de figure le ballon est à pression atmosphérique avec une mise à niveau automatique.
A l'usage, quel sont les avantages et inconvénients des deux systèmes ? A savoir: la température ne descend jamais en dessous de +8° là ou je vis.
Si une bonne âme pouvait éclairer ma lanterne
Merci d'avance.
Raminagrobis
