Je m’appelle Thomas, je suis en pleine phase de rénovation d’une vieille maison en Bourgogne (environ 140 m² habitables), et je m’intéresse sérieusement à l’intégration d’un système solaire thermique, principalement pour l’eau chaude sanitaire, et peut-être un appoint chauffage plus tard.
Je suis encore dans la phase de conception, mais j’aimerais éviter les erreurs classiques et partir sur une base solide. Le problème, c’est que plus je lis de choses, plus je me rends compte que chaque installation est hyper spécifique à la maison, à l’orientation, aux usages…
Je suis preneur de vos conseils sur : le bon moment pour intégrer le solaire dans la rénovation globale (isolation, chauffage, toiture…), les pièges classiques à éviter (régulation, surdimensionnement, compatibilité avec chaudière existante), les retours sur les équipements (capteurs, ballon.....), et aussi des retours si certains d’entre vous sont passés par un accompagnement pro ou semi-pro pour le montage du projet (étude, plans, suivi…).
Je suis bricoleur, mais pas assez calé pour tout faire sans aide extérieure, donc toute suggestion ou expérience vécue est la bienvenue.
Merci pour votre accueil et vos lumières solaires .
Retour d’expérience ou conseils pour un projet de rénovation + solaire thermique ?
Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
