Page 1 sur 2
Posté : lun. mars 12, 2007 10:09 am
par tsm33
une cuve en fibre de verre (ancienne cuve à vin) peut elles servir pour l'hydroaccumulation. A quelles température la fibre de verre peur résister.
Posté : lun. mars 12, 2007 16:37 pm
par gegef6fsk
oui, tu en as un stock pas cher???
au fait il faut lire, notament dans apper ,paln du site, installation en drain back de yves guern
salut gérard
Posté : lun. mars 12, 2007 17:22 pm
par tsm33
Ok pour l'installation en de yves guern, je vais lire cela avec attention à tête reposer.
Désolé pour le stock mais je n'en qu'une que je viens juste de l'acheter d'occasion.
C'est une cuve de 5000 litres, 170 cm de diametre et 250 de haut avec flotteur et chapeau. Dur dur pour le tranport mais c'est plus enconbrant que lourd. (alonger sur les ridelles de la remorque).
à 150 €, j'ai même pas réfléchi. Les calculs de mon projet vont pouvoir commencer sérieusement.
Posté : lun. mars 12, 2007 17:35 pm
par gegef6fsk
oui ok re bonjour,
tu doid etre sur le bordelais, c'est fou ce que les gens sur le forum sont avares d'info de localisation .....j'ai beau répeter sans cesse de donner le département et la ville , nada.....
dans vos coordonnées perso .
bon yves guern l'a acheté 700 euros c'est du vemar italie pour 1500 litres
pb a 1metre de diam ,il y a peu de stratification de l'eau
par contre manu 25 du doubs a 0.75 de diam et 2.70m de haut (le veinard)on a pas tous cette hauteur dispo...et il a mis 3 sondes en bas au milieu et en haut ,la ça stratifie.
c'est tout.....
pour l'humour ,elle était pleine de pinard,c'est pour cela qu'elle était lourde!!
moi j'en ai acheté une de 1500 litres 1.20m de diam.....donc je n'aurais pas de stratification ou peu!
a plus et bonne lecture ,gérard
Posté : lun. mars 12, 2007 19:31 pm
par steraflo
Bonjour Gérard,
Je rebondi sur les remarques relatives à la stratification.
Je vois: "pb a 1metre de diam ,il y a peu de stratification de l'eau" ça doit être sur 2m de haut et "0.75 de diam et 2.70m de haut… la ça stratifie"
Quel est le rapport hauteur/diamètre à respecter pour (augmenter les chances d') obtenir de la stratification ?
Dans les cas de hauteur sous plafond trop basse, ne vaudrait-il pas mieux installer 2 accumulateurs identiques en parallèle ?
Bye
Jean-Luc
Posté : lun. mars 12, 2007 19:49 pm
par tsm33
J'ai lu (dans une maison solaire au canada avec une cuve de 10 m3) qu'il fallait en hauteur de 2 fois le diametre pour la stratification.
Mois j'aurrai un rapport de 1.47.
Si je cloisonne ma cuve en trois paroi interne verticale, cela favorisera t'il la stratification?
Posté : lun. mars 12, 2007 20:05 pm
par gegef6fsk
juste une précision,
vemar en italie ma conseillé de faire attention a partir de 70° pour la fibre de verre époxy.
c tout.
gérard
Posté : lun. mars 12, 2007 21:33 pm
par tsm33
Est il possible de connaitre le type de risque, mecanique, chimique.
Si c'est mécanique, un cerclage pourrai le résoudre quoi que 70°, vue la taille de la cuve cela sera suffisant pour tenir quelque jours.
Posté : mar. mars 13, 2007 1:30 am
par Manu25
De quelle épaisseur est ta cuve en fibre de verre ? En effet la tenue mécanique dépends surtout de l'épaisseur. Mais dans l'ensemble, je ne craindrais pas trop.
Par contre, la cuve est un peu large... Si tu la remplit complêtement, tu as intéret d'aligner les capteurs, et si tu ne la remplit qu'à moitié, la stratification ne sera pas géniale.
Mais bon, je ne veux pas te décourager, mieux vaut une cuve trop grosse que pas assez :)
Manu25
Posté : mar. mars 13, 2007 9:18 am
par tsm33
la parroie n'est pas trés epaisse, peut etre 3 ou 4 mm. le fond et surtout le bord le bord supérieur sont nettement plus renforcés.
La cuve sera rempli completement et le nombre de capteur n'est pas encore défini. Plus de 20 m2 s'est déja certain mais cela dépendra des calculs du bilan thermique et la cuve était un élément primordial pour cela.
pour l'instant, j'en suis au calcul des déperditions de la maison. Il n'y a aucun chauffage pour l'instant (plancher chauffant prévu).
j'ai maintenant la cuve et une chaudière à bois Morvan.
Quand à me décourager, beaucoup si emploi dans la famille mais rien ni fait :lol: :lol:
Posté : mar. mars 13, 2007 19:12 pm
par Yves Guern
Les cuves en epoxy ne sauraient souffrir de la température de l'eau. Cette limite donnée par vemar est à coup sûr issue d'un commercial qui ne sait pas ce qu'il vend (du vent). si si cela existe... Le représantant français de vemar qui m'a vendue la mienne (entreprise spécialisée dans diverses cuves en plastique) l'a fait pour de l'eau bouillante...
ma cuve est régulièrement à plus de 70°, l'epoxy un peu épais, résiste à plus de 120° de mémoire.
Je stratifie mal, mais je ne suis pas encore sûr que ce ne soit que de la faute du rapport diamètre hauteur. La façon de faire la canne de retour me semble importante aussi. Il me semble que manu a une meilleure solution que la mienne (et + simple au passage)
Posté : mar. mars 13, 2007 19:25 pm
par tsm33
Effectivement, aprés recherche, dans le glossaire du site http://www.sicomin.com
ont cite:
Epoxy
Les polyépoxydes sont des résines thermodurcissables présentant de bonnes propriétés mécaniques, une bonne tenue en température, un faible retrait. Le terme exact est polyépoxyde mais il est admis de parler d'époxyde et, par abus de langage, d'époxy.
Les principales familles de polyépoxydes sont :
- Le diglycidyléther du bisphénol A (DGEBA), la résine la plus ancienne et la plus utilisée. A la base des systèmes dits "120°C", elle est souvent mélangée à des résines plus performantes pour améliorer la souplesse ou la mise en œuvre.......
Ce qui confirme les dires de notre expert... :roll:
Posté : mer. mars 14, 2007 5:25 am
par jld
[quote="tsm33"]la parroie n'est pas trés epaisse, peut etre 3 ou 4 mm. le fond et surtout le bord le bord supérieur sont nettement plus renforcés.
.......................[/quote]
Bonjour je suis nouveau sur ce forum.
3/4 mm ne te poseront aucun probleme. Des coffrage circulaires( en resine polyester et mat projete) de poteaux en beton en 5/6 mm resistent a une pression de 10/12t m² soit une hauteur d eau d environ 10 m.
Quand au probleme de chaleur les coffrages sont utilises dans le desert en arabie a+ 50 degre a l ombre soit environ des temperature de 70 degres au soleil quand le beton fait sa prise
Posté : dim. mars 25, 2007 15:19 pm
par daniel 53
Est-ce que c'est ouf de penser à gaire une cuve en contreplaqué fin (3 mm) et de s'en servir comme support à la fibre de verre et résine.
J'y vois un moulage facile solide léger.
Est-il possible de mettre facilement des piquages?
Daniel
Posté : dim. mars 25, 2007 15:23 pm
par daniel 53
Daniel
