Circulateur suffisant avec reservoir d'eau ?
sachanono
Message par sachanono »
Voila, j'ai 1000 litre d'eau chaude solaire dans une cuve.
je voudrai faire circuler directement cette eau dans le circuit de chauffage grace à un picage (avec vannes 3 voies) sur le circuit existant.
Ma question : est-ce que un circulateur commun de chauffeage sera suffisant, une fois les tuyaux remplis, pour faire circuler l'eau, sachant que la cuve est au même niveau que les radiateurs, et qu'il y a 15 à 20 métres entre les 2 (cuve et départ circuit) et que la cuve bien sur n'est pas sous pression (reste 10 cm de vide au dessus) ?
Merci de votre aide, je n'y connais pas grand chose en chauffage.
Olivier.
A condition que le circuit soit toujours plein, il est indifférent que la cuve ne soit pas sous pression. Il faut par contre que le circulateur soit bas par rapport au niveau de la cuve, 1,5 m semble être le minimum (çà dépend du circulateur). Ce qu'il faut éviter, c'est la cavitation dans le circulateur.
sachanono
cavitation = formations de cavités remplies de vapeur ou gaz dans un liquide en mouvement
OK j'ai compris. Merci.
Olivier.
