Groupe de Sécurité - Kodsan 400d
Guigou13
Message par Guigou13 »
Bonsoir à tous,
Je suis en cours de finalisation de mon installation ECS et ce pose la question du groupe de sécurité fourni avec le balon:
Comment ce monte-t-il ?
A quoi correspond le sens de la flèche ?
Est-ce qu'il y a une entrée et une sortie ? (s'intercale-t-il donc dans le circuit eau froide?)
Ou bien se met-il en piquage avec un côté sur l'eau froide et l'autre vers l'évacuation.
Est-ce bien un groupe de sécurité ou uniquement une soupape, auquel cas il me faut rajouter un clapet anti-retour sur l'eau froide?
Le balon est un Kodsan 400d du groupement Apper.
Merci pour vos réponses.
Modifié en dernier par Guigou13 le mer. août 08, 2007 22:55 pm, modifié 1 fois.
Auto-constructeur en monomur
9m2 à 72° - ECS/PSD
Nul bien sans peine.
Guigou13
Les photos ne sont pas passées, même en pièces jointes.
Elles rentrent pourtant dans le cadre du forum (format et poids).
En plus j'ai le message suivant:
"Désolé, mais la taille maximale de l'ensemble des fichiers joints a été atteinte. Veuillez contacter le webmaster si vous avez des questions."
9m2 à 72° - ECS/PSD
daniel 53
Message par daniel 53 »
Je n'ai pas vu le bidule, mais je suppose que c'est la même chose que n'importe quel chauffeau. S'il y a des flèches c'est le flux d'eau froide à l'entrée du ballon. prévoir une vidange pour évacuer le surplus quand l'eau se réchauffe et se dilate.
Normalement aussi, il y aun clapet "anti-pollution" dans ce flux d'eau froide.
Daniel
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
pour éviter le gaspi d'eau par la vanne de surpression à cause de la dilatation de l'eau suite à la chaleur, ne pas oublier de mettre un vase d'expension sur le circuit sanitaire, attention il faut un vase sanitaire reconnaissable par la couleur blanche de la bonbonne.
MICHOKO
Message par MICHOKO »
cette réponse m'interpelle, j'ai mis un vase de couleur rouge près du groupe de sécurité , c'est grave docteur ?
Michoko
superplombier
Message par superplombier »
salut les vase ecs sont en majorite blancs, ils y en a auus des bleus et tres rarement des rouges, le tout c'est qu'ils soient estampillés alimentaires
Guigou13
Nouveau test pour les photos... :wink:
Bon si ça passe pas, ce groupe est tout petit 3x4cms, pas du genre de ceux monté sur les cumulus tradi.Il ce présente comme ci-dessous avec la flèche vers le connecteur (2)
Code : Tout sélectionner
. manette         =            =
. soupape         =============
.                    =          ---->      (2) connection male 1/2
.                        (1)  connection femelle 1/2
Donc si je comprend bien, avec ce bidule la connection (2) ce branche sur l'arrivée d'eau froide, après le clapet anti-retour qu'il faut que je rajoute et le (1) part vers les égouts. Eventuellement un vase d'expansion avant le ballon.
.                                      vase
.arrivée froid--->clapet anti-retour-------->ballon
.                                       (2)
.                               groupe sécurité
.                                       (1)
.                                   évacuation
J'ai bien tout compris ?? :roll:
9m2 à 72° - ECS/PSD
MICHOKO
salut Superplombier,
si c'est juste une question alimentaire alors ça ne me dérange pas, on ne boit pas l'eau ecs chez moi, je croyais que ça avait un impact sur le fonctionnement
cordialement
Michoko
superplombier
oui, on ne la boit pas mais on la respire.....
MICHOKO
En clair, quels sont les risques ?
Michoko
Message par p_bricoleur »
Au de là de la matière alimentaire ou non, n'y a t-il pas une différence de tenue de la membrane à l'oxygène ?
L'eau de chauffage ne se renouvelle pas, et est chauffée, donc peu d'oxygène dissous.
L'eau froide sanitaire est froide et renouvellé en permanence.
superplombier
pas de grand risque mais j'ai le probleme de toujours repondre au tant que pro et les enquetes de la ddss apres intox
GRIZLI00
[quote="MICHOKO"]salut Superplombier,
cordialement
Michoko[/quote]
on ne la boit pas , mais pour cuire les pâtes ou faire du café ou autre dans cuisinne on peu prendre directement l'eau chaude donc il est plus sûre d'utiliser un vase d'expension sanitaire.
Malognes
Message par Malognes »
La différence entre sanitaire et chauffage, à part la vessie intérieure, n'est-elle pas la protection intérieure du réservoir acier vis-à-vis de l'oxygène contenu dans l'eau pour ne pas avoir une passoire suite à la rouille?
superplombier
salut
grizli porpose de faire cuire les pates avec de l'eau chaude..je ne mangearis pas chez lui....treve de plaisanteraie, c 'est totalement interdit de consommer l'eau chaude sanitaire, source de bactéries, on l apprend à l'ecole
