Le soir mon circuit se met en thermosiphon et tourne dans le sens inverse de la journée. :evil:
J'ai un circuit tout simple : sur le toit 2 panneaux plan de 2m² chacun, tubes de cuivre en 16, circulateur, et dans le sous sol, un ballon de 100 l. J'ai pourtant placé un clapet antiretour en sortie haute du ballon et sur la même sortie j'ai un raccord flexible qui fait une boucle vers le bas, de 20 cm environ avant de remonter pour se raccorder sur le circuit en cuivre. Je pensais que c'était suffisant pour empecher le thermosiphon.
Je pense que mon anti-retour doit être minable (bricot depot)... pourtant certains soir ça ne s'amorce pas ...
Solution autre que clapet anti-retour ?
Avez vous ce type de problème ?
