Posté : lun. oct. 22, 2007 22:32 pm
par socratebb
Le soir mon circuit se met en thermosiphon et tourne dans le sens inverse de la journée. :evil:
J'ai un circuit tout simple : sur le toit 2 panneaux plan de 2m² chacun, tubes de cuivre en 16, circulateur, et dans le sous sol, un ballon de 100 l. J'ai pourtant placé un clapet antiretour en sortie haute du ballon et sur la même sortie j'ai un raccord flexible qui fait une boucle vers le bas, de 20 cm environ avant de remonter pour se raccorder sur le circuit en cuivre. Je pensais que c'était suffisant pour empecher le thermosiphon.
Je pense que mon anti-retour doit être minable (bricot depot)... pourtant certains soir ça ne s'amorce pas ...
Solution autre que clapet anti-retour ? :roll:
Avez vous ce type de problème ?
Posté : lun. oct. 22, 2007 23:23 pm
par andrebayle
J' ai eu ce problème avec ma 1ere lyre qui faisait pourtant 30 cm, logiquement dans les normes.
Un jour j' ai dû arrêter le thermo siphon par conduction ( électrovanne bien fermée ) avec des sacs à glaçons. L' installation s' était arrêtée brusquement alors que les tuyaux étaient à 70°.
J' ai rallongé la lyre qui fait maintenant 70 cm ( la hauteur du cesi ), et rajouté un clapet à ressort , tant pis pour les pertes de charges .
La lyre pas isolée c' est bien, mais quand il fait 30° voire plus dans le garage, ces quelques degrés supplémentaires n' aident pas à le stopper ( le thermo siphon )
