bonjour a tous mon probleme c'est que la plus part des CES que j'ai, ont un probleme de corrosion aprés quelques mois d'utilisation
bon j'ai des CES a tube sous vide avec heat pipe et le ballon est en inox 304 !!!
la qualité d'eau ici contient beaucoup de chlore ce qui accelére la corrosion en plus j'ai remarqué que le heat pipe (caloduc ) et le raccord en inox qui va se fixé dans le ballon sont en contact ce qui accélere la corrosion,(je pense a l'effet de pile)
en plus ces ballons ne sont pas équipés d'anode de magnésium
je compte installé des anodes,et isoler le cuivre de l'inox
j'ai pas encore touver la solution mais je compte sur votre aide pour cela....
sachant que le raccord en inox doit se fixer sur le heatpipe apres on fixe tout ce systéme sur le ballon solaire
aussi pour l'anode c'est quoi une anode active?
l'anode doit etre lier au terre?
merci d'avance
probléme de corrosion sur CES a tubes sous vide
- babar
salut
Je ne pense pas que ce soit un problème électrolytique mais le problème viendrait plutôt de ta concentration en ion chlorure. Il doit y avoir une formation d'acide chlorhydrique dans un substrat bactérien qui bouffe ton inox. Pour info une solution a base d'acide chlorhydrique bouffe un morceau d'inox 304 en deux minutes!
La solution serait de traiter ton eau avec du charbon pour éliminer les chlorures.
en faite c'est au marroc
voici la composition de l'eau
-Total dry residues: 0.6g/lit (could go up to 1.2g/lit in peak summer)
-Chlorine: 0.5mg/lit
-Residual chlorine: 4.5mg/lit
pour les filtres a charbon je crois que c'est un peu cher.
mais le probléme du contact entre le cuivre et l'inox je crois que ca un effet non????
