circuit primaire
- dopra
salut
un bon déterrage concernant votre interrogation et la mienne maintenant
j'ai vidangé mon capteur plusieurs fois ces derniers temps car je n'avais pas l'antigel mais je voulais profiter de belles journées ensoleillés,
l'eau est sortie sombre noire marron, surtout au début, mes capteurs sont plus bas que le ballon,
sur les cinq fois que je l'ai vidangé, j' ai eu le phénomène, un peu moins la dernière mais pas de l'eau claire de toute façon.
j'ai dernièrement reçut l'antigel que je vais injecter avec une pompe comme celle de claude mandrille (merci claude)
l'antigel va peut être ralentir ce processus, enfin j'espère., car j'ai relier le circuit solaire comme l'installateur avait relié le circuit d'appoint chaudière, c'est a dire avec des raccords 1"1/4 cuivre sur l'acier du ballon
j'ai lu les dégâts que pouvait engendrer les couples électrolytiques et c'est pas rassurant et je sais pas si l'anode magnésium fait office de fusible a ce niveau là,
la liaison capteur ballon est en PER, et il est fréquemment évoqué l'apparition de boue dans le circuit du a la perméabilité du PER, le mien est isolé pratiquement complétement, a part quelques endroits ou je n'ai pu en mettre faute de place, environ deux mètre situé derrière le ballon donc très peu lumineux.
est ce que l' exposition a la penombre de deux metres de PER pourrait creer des boues?
voilà c'est beaucoup de bla bla mais je m'interroge
ya plus de 20 cm de neige ce matin, mais pas sur le capteur, il est a 70° d'inclinaison
bon WE
bon WE
Modifié en dernier par dopra le sam. déc. 08, 2012 14:11 pm, modifié 2 fois.
- françois34
[quote="dopra"]la liaison capteur ballon est en PER, et il est fréquemment évoqué l'apparition de boue dans le circuit du a la perméabilité du PER, le mien est isolé pratiquement complétement, a part quelques endroits ou je n'ai pu en mettre faute de place, environ deux mètre situé derrière le ballon donc très peu lumineux.
Je pense que c'est plutôt l'oxygène qui crée ces boues...
- Ottiti
Sur mon DrainBloc j'ai un niveau à eau en verre sur le coté de la cuve
A une vidange j'ai eu un maximum de boue, mais vraiment de la boue
J'ai même eu du mal a tous rincer
Au démarrage de mon installation j’étais sous glycol pas de soucis
Plus tard je suis passé a l'eau claire , là plein de soucis
Depuis je suis passé a l'eau mais j'ai ajouté 5 litres de liquide de refroidissement de voiture et depuis eau limpide
Ce produit étant toxique pour les plantes les algues n'aiment pas du tous
J'ai le nombre de bidon vide pour le récupérer en cas de prochaine vidange
Ce produit est aussi anti oxydant et a plein d'autres qualités
- dopra
[quote="Ottiti"]Salut
A+[/quote]
effectivement, en circuit ouvert comme tu dois l'etre je pense, l'eau est au contact de l'air,
mais il me semble avoir lu des commentaires sur des des install drainback en circuit fermé?je suis pas certains
sinon, je viens d'acheter un bidon de 20 litre de glycol pae le groupement, mais du propylène qui n'est pas mortel en cas d'ingestion,
j'en ai aussi vu en grande surface chez les mousquetaires au prix de 4.5€ les deux litres.
concernant la propreté de l'eau, un bon rincage ne change rien, au bout de quelques jours, l'eau est a nouveau chargé d'impuretés?
bon, on verra avec le glycol
A+[/quote]
Au départ (1981), drain-back avec nourrice à l'air libre et même eau partout (capteurs ,réserve SSC, planchers, échangeur PàC,etc...) Suite à pb de gel et fuite capteurs, modifs 2011 : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... index.html
Je suis passé à une réserve SSC maison en inox et un échangeur du même bois côté primaire avec MPG (efficacité moins bonne sans doute).
Avant, flotte marron-noire avec boues lors des qq vidanges et nettoyages.
Depuis (2ème hiver), côté réserve SSC, planchers, PàC, l'eau est relativement claire (voir photo).
Le MPG (acheté en grande surface) n'a pas l'air d'avoir changé d'aspect (voir photo). Pour l'instant, je ne suis pas mécontent du choix.
Le mélange oxygène et eau en circuit fermé, doit provoquer le pb de noircissement et de boues. Un ajout de MPG pourrait peut-être améliorer la chose. A essayer.
- Ottiti
Mon circuit est fermé mais plus ou moins
Mais bon depuis 5 mois c'est clean, alors qu'en 4 mois j'avais tous pourris
Vu que j'avais surement un pb d'algue j'ai mis un produit "herbicide" plutôt qu'un compatible "bio"
Promis je ne le balancerais pas dans l’égout
Hello tout le monde,
Petit retour d'expérience à ce sujet.
Tout d'abord les "glycols" solaires contiennent des additifs à savoir de l'antiboue et de l'anticorrosion, cela aide sans doute à ce que notre liquide ne change pas d'aspect.
De plus, j'ai tourné un moment à l'eau déminéralisée et je n'avais pas ce problème de changement de couleur maintenant peut être pas assez longtemps pour qu'il se produise.
Aussi, lorsqu'on a rempli l'installation en eau, malgré une eau propre lors des vidanges, au bout de quelques heures l'eau virait à nouveau au marron.
On a donc re rempli mais en vidangeant directement jusqu'à ce que l'eau soit propre grâce à la pompe et après ce fût bon...
Dernière chose, au début je devais prendre du mpg pour voiture mais celui-ci me revenait au final quasiment le même prix que celui pour le solaire donc il est parfois préférable de bien chercher... Il me semble avoir donné l'adresse sur un autre post
Fotourefair
Fotourefair
- dopra
good morningggggggggggg le forum
concernant l'antigel, j'en ai acheté par solaire diffusion en même temps qu'une commande de cesi,
s'il faut que ça, avec les frais d'envois, ça revient cher,
alors que comme je dis plus haut, j'en ai trouvé dans un I...rmarché il y a quelques jours, au prix de 4.5€ les deux litres, 45€ les 20 litres, on est dans les clous.
c'est bien du MPG, mono propyléne glycol, non toxique, il faut bien insister là dessus,
a ne pas confondre avec l'antigel voiture commun qui est du mono ethylène glycol, qui est très toxique et peut, et a déjà tué des animaux et des êtres humains, dont des enfants qui apprécient sa saveur sucrée, je vous laisse lire le wiki pour vous faire une idée.
flippant mon post
il y avait les deux sortes d'antigel dans le rayon, tout est marqué sur l' étiquette
flippant mon post
- Ottiti
Faut rétablir encore une verité et arrêter les fantasmes
TOUS les liquide de refroidissement voitures vendu en super marché même les premiers prix ont un additif amérissant contres les animaux ou les gosses
Il faut éviter de boire manger ou fumer après les avoir utilisé et les éloigner des boissons ou aliments dont c'est effectivement pas bon pour la nature
Mais il n'est pas interdit de les jeter a l' égouts, même si c'est regrettable ce n'est indiqué sous aucun des produits du rayon voiture du magasin ou je travaille. Je me suis tapé toutes les étiquettes de tous les bidons.
Le reste c'est des "on dit"
- dopra
deux points qui sont importants:
-pour ceux qui débutent ou qui ne connaissent pas,
on ne charge pas le circuit primaire ecs avec du monoéthylène glycol(antigel classique de voiture),nocif pour la santé,même si il y a de l'amérisant dedans, risque de mélange avec l'eau chaude du ballon en cas de fuite du circuit primaire.
On le charge avec un antigel a base de monopropylène glycol dédié au circuit solaire,
le MPG n'est pas nocif pour la santé, enfin pas mortel) ou avec de l'eau si climat clément ou système drainback.
-il est préférable et de bon sens de se débarrasser des produits chimiques en les emmenant a la déchetterie et surtout quand on connait leur nocivité, ou pas
