Appoint electrique sur ballon ECS
guytwo1
mon installation fonctionne depuis 9 mois avec 5 m2 et un ballon 200 litres (Kodsan). Mais cet hiver, pendant les jours sans soleil, l'appoint électrique n'a chauffé que les 100 litres situés du milieu au haut du ballon . Ce qui ne fait pas beaucoup d'eau chaude, le soir , pour les douches de la famille (la resistance fonctionne sur les heures creuses de 1h00 à 7h00). Donc , je voudrais changer de ballon pour un 300l, mais la problematique semble identique puisque les résistances électriques semblent toutes placées au milieu (ou milieu haut) du ballon pour privilégier l'apport solaire. La solution suivant Piac pourrait être la mise en série d"un ballon electrique (150l) alimenté par le ballon solaire.
Qu'en pensez vous ? et existe-il des ballons solaires avec résistance électrique bien placée pour chauffer 150l à 200l d'eau ( quand il n'y a pas de soleil) ?
Merci de vos réponses
mimichris
Perso, je pense que si ils ont places la resistance electrique a mi hauteur du ballon, soit au dessus du serpentin, c'est peut etre aussi pour eviter de rechauffer le serpentin de liquide caloporteur qui lui, se trouve dans le bas du ballon. Une idee peut etre ?
Sinon, effectivement comme dit Beber, monter la temperature du thermostat pour avoir suffisament d'eau chaude que tu melangeras a davantage d'eau froide ce qui fera une plus grande reserve d'eau chaude. A essayer avant de depenser un nouveau chauffe eau electrique.
Mallusone
Pour moi c'est juste un problème de dimensionnement initiale de l'installation... ton ballon de 200L pour le solaire correspond à un volume de 100L d'ECS chaude par l'appoint électrique.
S'il ne permet pas de couvrir une journée de besoin c'est qu'il est trop petit.
Pas de soleil donc le bas est froid et seul le haut (au dessus de la résistance) est chauffé par l'électrique.
Si un 300L chauffe seulement 100L en électrique c'est toujours pas le bon choix.
Malognes
Après 60°, on entarte fortement le ballon.
100 litres avec un plage de 70-35° = 140 litre avec une plage de 60-35°.
Pour 140 litres, cela donne un ballon solaire de 300 litres. Selon, tes besoins, il sera trop petit.
Si tu as la possibilité de mettre la résistance sur la plaque de nettoyage du bas du ballon, cela va augmenter ton volume mais réduire tes possibilités solaires de réchauffement.
- Bernard (de Cagnes)
si tu veux rester avec un 200 litres, tu as FLECK qui fait un 200 litres mixte avec résistance en bas du CE.
tu peux voir ça à :
http://www.fleck.icatalog.fr/
tu peux voir ça à :
- GRIZLI00
Bonjour ,
il te reste la solution de mettre une chauffe-eau électrique en direct branché sur thermostat ainsi celui-ci ne fonctionnera que quand ton solaire ou ta réserve d'eau chaude électrique sera trop basse quand celle-ci est à T° le chauffe eau électrqiue en direct ne se mettra pas en fonctionnement, moins chère que de changer ton ballon et moins deplace qu'un 2ème ballon électrique sur l'installation .
- Yves Guern
Les ballons solaires ont une résistance située à mi hauteur pour n'être là qu'en apppoint. Ellle n'est jamais là pour chauffer tout le volume sinon cela s'appelle un chauffe eau électrique!
Rappel: le rendement d'une installation solaire augmente si l'eau est froide: donc un ballon qui trouve, au petit matin, de l'eau à 50° en bas ne peut rien pour vous!!!
En clair le problème exposé semble être un mauvais dimensionnement du balon et/ou des espoirs en termes d'économies. Un second moyen de chauffage placé en série est effectivement quelque chose qui marche efficacement y compris (surtout) en hiver...
dedeca22
Cela fait plaisir, je ne suis pas le seul à finir la journée à l'eau froide...
Tu peux consulter le sujet : Problème de thermostat sur un chauffe-eau solaire, du 22 novembre 2007, mais tu n'y trouveras pas de solution.
Mon thermostat est aussi à 70°.
Vérifie les points suivants :
-Les tuyaux à la sortie chaude de ton chauffe-eau sont-ils bien isolés?
Si ton chauffe-eau est dans un endroit "naturellement bien aéré", ça se refroidit très vite, surtout par jour de tempête!
-Le raccordement de ton chauffe-eau à ton installation est-elle optimisé.
Chez moi, dans le sous-sol, j'ai au plafond un paquet de tuyaux, qui vont aux différents robinets (la salle de bain est juste au dessus) , l'ancien chauffe-électrique à droite (il est débranché) et le chauffe-eau solaire à gauche . Le chauffagiste à tiré un tuyau (de 16/18) depuis le chauffe-eau solaire jusque au dessus du chauffe-eau électrique. Plus de 2m de tuyaux supplémentaire!! inutile de dire que lorsque l'on ouvre un robinet il faut laisser couler l'eau 2 fois plus longtemps qu'avant, pour que l'eau soit chaude.
-j'avais des craintes sur le thermostat : je l'ai enregistré une nuit :
La résistance s'est mis en route à 23h30 pendant 2h40, puis s'est rallumée vers 6h40 pour une durée de 40mn. Cela me semble correct, mais si l'eau est un petit peu plus chaude, il est possible que le coup de chauffe du matin n'est pas lieu.
-Je n'envisage pas de remettre le chauffe-électrique en service, pour le moment. On évite de prendre plus de 2 douches dans la même journée.
-Une astuce que j'essaierai prochainement : décaler la mise en route de la résistance (vers 3h du matin), je ne pense pas que cela fasse des miracles.
-Il y a aussi ponctuellement la solution de de mettre le chauffe-eau en route dans la journée, cela ne va pas dans le sens des économies.
dédé
dédé
- françois34
- tigrou
salut a tous,
chez moi, j'ai mis le ballon solaire en serie au ballon electrique branché sur le bi-horaire (heure creuse).
en ce moment j'ai de l'eau prechauffé par le solaire a 30degrés qui rentre dans le ballon electrique. 50% d'economie.
en été c'est de l'eau a 70degrés donc la resistance de l'electrique ne fonctionne pas. 100% d'economie.
il faut juste avoir la place pour mettre les deux ballons cote a cote.
- tigrou
salut a tous,
- GRIZLI00
En série , il reste un problème , même si le ballon solaire est suffisament chaud pour la famille (ex. 300,400L d'eau à 45°) et qu'il n'y a pas de tirage donc pas de transfère de chaleur , le ballon électrique se mets malgré tout en chauffe et même si il y a transfère celui-ci devra chauffer car mélanger les 150, 200L d'eau non chauffé en journée de l'électrique à 300, 400L d'eau à 45° donnera une eau trop refroidie alors qu'elle était assez chaude au départ ou prévoir une 3 voies qui évite le passage l'eau chaude solaire vers le ballon électrique et plustôt directement vers les robinets , autre problème pour l'utilisation d'eau chaude en fin de journée début soirée, avec une 2ème ballon électrique celui-ci n'ayant plus été entretenu on n'as plus d'eau chaude si celui-ci ne redémarre qu'en heure creuse.
Donc le chauffe eau electrique en direct évite se problème ça consomme + mais uniquement pour se que l'on utilse en direct donc au final faudrait comparé pour voir si ça ne fait pas moins de kw électrique qu'un entretien de ballon.
- tigrou
resalut GRIZL.
ok avec toi, sauf si tu met un circulateur de brassage qui te permettra d'avoir 400litres d'eau a la bonne temperature.
bien sur il devra ce mettre en marche que quand la temperaure du solaire 200L est au dessus de l'elect 200L, une petite platine de chez darnoc avec les deux sondes et c'est bon. (prevision de faire cela chez moi au printemps).
