Je débute en informatique >70 ans, je débute en forum et en solaire ou je cherche des conseils pour:
1) avoir de l'ECS pour 4 pers.
2) chauffer une piscine couverte de 40 m3 (en cours de construction)
3) Inconvénient de "promener" l'eau des capteurs du jardin à la maison, sur environ 35 m dans du PER bien isolé?
Merci de vos conseils et salutations
Pierre
conseil pour ECS et chauffage piscine
- r45v
[quote="Falconnet Pierre"]Je débute en informatique >70 ans, je débute en forum et en solaire ou je cherche des conseils pour:
Pierre[/quote]
Bonjour Pierre,
Bienvenu sur le forum,
Désoler je ne vais pas te répondre dans l'ordre :?
Sur le principe il n'y a pas de problème pour avoir les capteurs dans ton jardin.
Je suppose que tu envisage de les mettre au sol?
Dans tout les cas je te déconseille très fortement d'utiliser du PER dans ton installation, en effet en cas de pannes (électrique ou du circulateur par exemple) tu risque d'être en surchauffe et dans ce cas fondre ton PER, c'est déjà arrivé a plusieurs d'entre nous.
Pour ta piscine couverte c'est un batiment en dure ou tout simplement un abris piscine?
pour le dimentionnement de la surface des capteurs c'est important de connaitre tes besoins.
Enfin pour ton ECS pour 4 personnes en fonction de ta région il te faudrait approximativement entre 4 et 6 m2 de capteurs mais si tu veux chauffer ta piscine aussi avec il faut en connaitre un peu plus sur celle-ci.
Pierre[/quote]
Bonjour Pierre,
Cordialement RV45
- ametpierre
concernant le PER
il y a aussi bcp parmi nous qui en utilisons depuis lgtps
sans que cela pose de pb
il suffit juste de faire travailler l'install a basse temp
j'e connais même de gens qui ont pris du tuyau noir pour l'eau (j'oubie tjrs le nom) et ça marche bien
a cause des risques de stagnation en cas de panne d'elec par ex, il faut évidement éviter de partir directement des capteurs
sur mon install j'ai ts les departs /retours en CU de 20/22 , 2m ensuite puis le PER
pierre
pierre
