Ballon ECS 300l pour ouverture < 70cm
- Jacques83300
J'envisage une installation ECS (exclusivement) solaire avec un éventuel appoint électrique.
Je recherche donc un ballon simple serpentin de 300l pour le stockage de l'eau chaude solaire. Ce ballon sera installé en amont de 2 cumulus électriques de 150l qui fourniront l'appoint d'énergie durant la nuit (tarif réduit).
Mon choix initial s'était arrêté sur le ballon fourni par l'association (300D), le problème est que la porte d'accès du local où sera installé ce ballon fait seulement 69 cm de large et le ballon avec l'isolant 74 cm.
Existe-t-il un moyen de démonter proprement et simplement l'isolant et de le remonter à l'intérieur ou faut-il que je m'oriente vers une autre marque ? Dans ce cas, quelle marque et modèle me conseilleriez-vous pour un prix raisonnable ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Jacques
Jacques
- Jacques83300
philip70800
pour mon ballon ECS, j'ai dû faire faux bond à APPER également pour des raisons de dimension ; je me suis fourni sur ebé chez un marchand allemand, le ballon de 300L mesure 1.797 m de haut sur 60 cm de diamètre (isolant y compris) pèse 164 kg à vide, 2 serpentins dont le solaire fait 1.2m² (peut-être un peu juste) , je t'envoie l'adresse en MP pour raison de publicité malvenue sur ce forum.
Philippe
Philippe
- Jacques83300
Merci George pour ton encouragement, mais apparemment des ballons plus étroits existent et je tiens d'abord à envisager cette solution avant le passage en force. J'avais déjà examiné des modèles de diverses marques dont celle mentionnée par Grizlioo mais leurs prix sont très supérieurs au ballon fourni par Apper.
Pourrait-on me dire ce qui justifie une telle différence de prix et quels sont les caractéristiques importantes et minimum dans le choix d'un ballon ? Est-ce n'importe quel ballon solaire mono-serpentin de 300l convient ?
Merci encore de me faire profiter de votre expérience.
CESI (2 panneaux Apper) auto-installé
Installation domotique sous KNX
En projet : installation photovoltaïque 6kWc
- p_bricoleur
Comme tous les produits, le lieu de fabrication influe beaucoup sur le prix.
Entre un ballon fabriqué en Turquie et un en Alsace, le rapport du coût de la main d'oeuvre est de l'ordre de 1 à 4 (la France à l'heure de travail la plus chargée du monde).
Ensuite, les matériaux ne sont pas tous équivalents, il y a acier et acier, et émail et émail.
Mais c'est difficile à juger : ça ne se voit qu'à l'usage.
Et ensuite, Apper fait de l'importation directe d'usine, donc il n'y a pas d'intermédiaires à payer (commerciaux, grossiste), ni 2 ou 3 niveaux de stock à amortir.
