Posté : sam. mars 15, 2008 19:07 pm
par brindacier
Dans mon cas, chaudiére Gaz de ville instantanée, donc pas de ballon , ni pour l'ECS ni pour le chauffage. Ensuite température de retour des radiateurs comprise entre 30 et 45°. (voir plus si il fait bien froid)
Donc je me dit qu'il serait peut être plus judicieux de prévoir 2 ballons, un pour l'ESC en priorité, un autre pour le chauffage.
Ma maison fait environ 120m2, je chauffe principalement le RDC et la salle de bain (8kw de radiateur).
Je me dit qu'il serait plus intéréssant de faire monter en température un premier ballon de 100 l environ pour l'ecs et un deuxiéme de 300l pour le chauffage avec 8 ou 10m2 de panneaux. (je suis exposé sud + 15°).
Qu'en pensez vous, disons que je cherche une solution, pas trop compliquer, et qui soit relativement efficace.
Merci.
Philippe.
Posté : dim. mars 16, 2008 15:01 pm
par F.MYKIETA
Pour le relevage de la chaudière gaz par un ballon tampon, cela ne pose pas de souci particulier, voir dans les rubriques du forum.
Pour le préchauffage de l'ECS instantannée par le solaire, là attention.
En effet, l'installation d'un ballon d'ECS tampon en amont de la chaudière doit être au minimum réfléchi.
Une chaudière gaz fonctionne avec un DT de relevage par défaut de l'ordre de 40°C.
Si de l'eau à 15°C entre dans la chaudière, elle est supposée ressortir, avec le débit nominal, à environ 55°C, ce qui est plutôt bien.
Les réglages des chaudières Gaz instantannées peuvent permettre de faire fluctuer le DT de +30°C à +50°C.
Ce qui permet, avec une eau à 10°C l'hiver et un DT de 50°C une sortie de l'eau à 60°C et compenser les pertes thermiques (plus importantes l'hiver).
Ce qui permet également, avec une eau à 20°C l'été et un DT de 30°C une sortie d'eau à 50°C et ainsi assurer un confort sur l'ECS.
Maintenant, si l'on place un ballon ECS Solaire en pré-chauffage amont d'une chaudière gaz instantannée, que va-t-il se passer?
Et bien, même l'hiver, certains jours, l'eau entrante dans la chaudière va avoisiner les 50°C et avec un DT mini de 30°C nous sommes déjà à 80°C... et la chaudière va tomber en sécurité "température trop haute" (dans le meilleur des cas, si la chaudière est récente, sinon, elle peut se flinguer).
Aussi, il est important de placer un mitigeur thermostatique en sortie du ballon solaire et d'alimenter la chaudière avec une eau à faible température (de l'ordre de 30°C) et placer le DT de la chaudière au mini (+30°C), ainsi, en toute circonstance, la chaudière ne tombe pas en défaut.
L'été, par contre, quand l'ECS solaire est suffisante, on peut stopper la chaudière la by-passer.
Cdt,
Posté : dim. mars 16, 2008 15:02 pm
par F.MYKIETA
En effet, l'installation d'un ballon d'ECS tampon en amont de la chaudière doit être au minimum réfléchie.
Cdt,
Posté : dim. mars 16, 2008 17:22 pm
par brindacier
Ok pour le ballon ECS.
Donc j'avait déjà lu sur le forum ce pb de T° de renvoi vers la chaudiére et que l'on avait besoin d'un mitigeur.
Mais quand tu dit que l'on peut bypasser la chaudiére, qui gére la T° dans le circuit de chauffage ?, parce actuellement tout se fait par la régulation chaudiére via une sonde extérieure en suivant la courbe de T°(pas de robinet thermostatique), la T° dans la maison est environ 20°.
Ma question premiére , est il meilleur d'avoir 2 ballons (un ECS et un chauffage), ou d'avoir un seul ballon du style ROTEX.
