Je suis attaché à mon ballon electrique et je trouve les prix assez élévé pour les ballons à serpentin. Voici mon idée:
Introduire un petit tuyau dans l'entrée d'eau froide du ballon jusqu'au milieu du ballon. Ce tuyau va ensuite dans une reserve d'eau morte chauffée pour les capteurs qui se trouve en dessous du ballon. le tuyau remonte ensuite l'arrivée d'eau froide du ballon. Par thermosiphon l'eau va remonter dans le ballon et donc l'eau du ballon va se réchauffer à la température de la reserve d'eau morte. J'ai aussi songé à mettre un circulateur si le thermosiphon ne fonctionne pas.
Pour mesurer la température interne du ballon je pense mettre un minuscule tuyau dans la sortie d'eau chaude du ballon avec la sonde dans un tuyau un peu plus gros.
Qu'en pensez vous ?
transformer son ancien ballon en solaire
- jpallaume
ça me parrait bien compliqué et hazardeux comme système. quelqu'un avait trouvé une autre solution en mettant un Té à l'entrée d'eau froide et sortie chaude, et en utilisant un échangeur à plaque. là, ça marche.
à+
jp.allaume@wanadoo.fr
à+
- jpallaume
à+
à+
