Bonjour à toutes et tous et bravo pour ce forum.
Voila je viens de faire l'acquisition d'un kit chauffage solaire avec ballon de 200L à double échangeur, mon install actuelle comportait un cumulus de 150L classique que je souhaiterais continuer à utiliser pour augmenter ma capacité de stockage, je me demandais s'il était possible d'utiliser le second échangeur du ballon pour réchauffer l'eau du cumulus en disposant ce dernier plus haut que le ballon pour qu'une circulation par thermosiphon puisse se faire.
Quelqu'un a t'il tenter cette expérience ?
MErci de votre aide.
CESI+cumulus
- babar
En thermosiphon, la perte de charge de l'échangeur annulera sans doute l'effet. L'idéal est de mettre un circulateur ECS pour forcer le flux piloter par un thermostat différentiel, de cette manière, dès que ton stock solaire est plus important que ton cumulus, la pompe se met en marche.
Après réflexion, je pense qu'il serait ridicule de se pénaliser avec l'échangeur . Antant reprendre le même principe avec la pompe ECS est boucler directement sur l'ECS. Je ne vois pas a quoi pourrait te servir ton échangeur supplémentaire à moins de modifier ton circuit solaire pour faire une priorité de chauffe haut et bas du ballon via une vanne trois voies. Cepandant le résultat ne sera sans doute pas très concluant avec une régulation plus complexe est un échangeur du haut plus petit que celui du bas obligeant à travailler à plus haute température pénalisant ainsi le rendement.
