Prenez le temps de faire ce petit test pour mieux visualiser ce qu'est la stratification de l'eau.
Test sur le réchauffement de l'eau :
Accessoires :
1 bocal en verre de 1.5 litre.
1 poêle et 2 morceaux de pierre pour faire un bain-marie afin que le bocal ne touche pas le fond de la poêle.
1 entonnoir et 20 cm de tuyau plastique transparent.
0.25 litre d'eau froide.
0.50 litre d'eau froide avec 4 cartouches d'encre pour colorer.
0.75 litre d'eau chaude à 50°.
0.05 litre d'eau très froide;
Préparation :
Mettre le bocal dans la poêle sur les pierre et mettre 2 cm d'eau froide dans la poële.
Avec l'entonnoir et le tuyau posé au fond :
+ verser délicatement les 0.75 L d'eau chaude et attendre que les petites bulles d'air soient remontées et que le liquide ne soit plus turbulent.
+ verser délicatement 0.20 L d'eau froide pour bien différentier eau chaude – eau colorée.
+ verser délicatement l'eau colorée.
+ verser délicatement les 0.05 L d'eau très froide pour éliminer le restant d'eau colorée du tuyau.
+ retirer délicatement le tuyau.
Test :
Chauffer doucement et voir ce qui se passe.
Visualisation de la modification de la stratification
Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
