solaire thermique et ECS
ludocool33
BOnjour à tous,
Je viens de terminer la construction de ma maison,et nous devons poser le solaire dans 15 jours.Nous avons 10 metre carré de tube sous vide de chez eole dirigé plein sud avec un ballon a stratification de 800l,dont 200 litre pour l'eau chaude sanitaire(petit ballon integrée dans le gros).le chauffage sera du plancher chauffant basse température.Par onctre, je pense que malgré que le ballon soit a stratification,j'aurais tout de méme besoin d'un appoint pour l'ECS.Que est la meilleure solution? Mettre un petit balon en série a la sortie du ballon ECS? Mettre uen resistance dans le gros ballon? Pour la 2eme options,ce qui me chagrine c'est que cette meme resistance va aussi me chauffer l'eau pour el chauffage,donc je vais consommer inutilement...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
fraclo
Pour l'ECS en série, c'est probablement une bonne, solution, je suis en train de régler les quelques problemes que je fini de rencontrer dans cette config (voir le post qui en parle).
Pour la 2eme sol, c'est clair que tout est en contact donc si tu chauffe pierre, tu chauffe paul, sauf tour de passpass que je ne connais pas.
Mais c'est difficile d'avoir la cremiere, la creme, le pot de creme, le fond de commerce et la monnaie.
un ballon mixte est certe plus facile à gérer mais la contrepartie c'est que c'est plus difficile de le gérer finement. (ECS sans chauffage, chauffage sans ECS, chauffage avec préchauffage ECS etc...etc...)
Ce n'est que mon avis mais je prendrais la premiere solution.
Bonne soirée
Bonne soirée
ludocool33
[quote="fraclo"]Bonsoir,
Bonne soirée[/quote]
Merci de ta réponse,dis moi,j'ai une question, avec mon installation,j'ai une station soalire,un regulateur electronique,le ballon, les sondes et les panneau.Mais sur ma commande il y a aussi un module de chauffage,savez vous ce que c'est?
Bien cordialement
Bien cordialement
- p_bricoleur
Je pense que le module de chauffage est la régulation du départ vers le plancher. Un circulateur, une vanne de mélange et une régulation pilotant la vanne de mélange pour que le départ plancher parte à la bonne température.
Pour l'apport, la résistance ne chauffera pas forcément de l'eau de chauffage. Cela dépend à quelle hauteur elle se trouve et où se trouve le départ chauffage. Pour un plancher chauffant, on ne prend pas tout en haut dans un stock combiné.
Mais en cas de doute, un appoint séparé assurera que tu ne chauffes pas le plancher électriquement.
Une question : comment se fait l'appoint sur le plancher ?
T.Streiff
T.Streiff
ludocool33
[quote="p_bricoleur"]Bonsoir,
T.Streiff[/quote]
merci de vos reponse, et bien en fait,l'appoint se fera pas une chaudiere electrique de marque orfeo(je laisse tomber la résistance).La ou je suis,il n'y a pas le gaz...J'ai fais une maison en monomur 37.5, grande baie orienté Sud pour les apports passifs(double vitrage), puit canadien couplé avec VMC double flux, chauffage solaire avec ballon de 800 litre dont 200l en bain marie pour le sanitaire.je vous donne le schema installation que l'on m'a préconisé(merci a ulyssesourd!!!). pour le module de chauffage,c'est un fournisseur qui me l'a fourni(tjrs en commande) et impossible de les avoirs. Et je n'ai trouvé nulle part sur le net l'utilié de cet objet.Sinon que pensez vous du schema? Sachant que la chaudiere fera l'appoint chauffage et sanitaire..
T.Streiff[/quote]
- schema.jpg (46.66 Kio) Vu 1115 fois
- schema.jpg (46.66 Kio) Vu 1126 fois
