bonjour à tous
l'an dernier ,j'ai fabriqué un petit chauffe eau électrique de 50l ,placé en série après l'échangeur solaire. en temps normal pas de problème,car alimenté avec une résistance de 2,4kw. mais comme je suis en ejp et 2 à 3 jours sans soleil pendant ces jours ejp = eau tiède .cela est arrivé 2 fois l'an dernier.
j'ai trouvé une cuve inox de 200l que je transforme actuellement en ch -eau électrique.
et c'est ici que les problèmes commences :
je coupe le bas de mon ch-eau 50l pour récupérer ,tuyauterie fourreau et sonde th , pour le ressouder sur le 200l ,et là , SURPRISE ?,l'intérieur est plein de boues de couleur grise légèrement granuleuse.
l'anode (de récup mais en bon état ) , environ 15mm*200mm, est presque totalement " bouffée ".cette boue ce trouve sur les parois intérieure du ch-eau ,sur le fourreau résistance,et dans le fond de la cuve
-le circuit eau chaude sanitaire :
arrivée eau de ville = tuyau cuivre
entrée échangeur solaire -- cuivre (98m)dans cuve eau morte inox 550l
sortie échangeur solaire -- cuivre
entrée ch-eau --,raccord diélectrique et ch-eau inox
sortie ch-eau -- raccord diélectrique et tuyau cuivre vers les robinets.
ici ,pas de calcaire (on ne sait pas ce que c'est.....)
avant en ch-eau électrique seul, cuve métal -émail aucun problème .
y a t-il incompatibilité cuivre -inox ?
si vous avez des solutions , je suis preneur !
salut a tous
boues dans ballon électrique
- thermitch
Bonjour Utta :D
A Gingamp le TH est bas, sol granitique par excellence.
Je me demande quand même si cela veut vraiment dire pas de calcaire
Je suis moi même dans un bled à 17° de TH et tous les cumulus que j'ai ouverts après cinq ans avait 2kg de calcaire au fond.
Et puis ton truc y ressemble quand même beaucoup non ?
utta22
salut termitch.
la raison qui me fait dire que ce n'est pas du calcaire,c 'est que je viens de regarder le lave linge et le lave vaisselle, la résistance du lave linge -17 ans je crois -est comme neuve .le chauffe eau électrique , avant , n'avait rien .
par contre je ne connais pas le ph de l'eau du réseau ,je téléphonerai au service d'eau demain.
salut
salut
- thermitch
Ce n'est pas le ph qui est intéressant à ce niveau mais le TH = Titre Hydrotimétrique, qui mesure la dureté de l'eau.
Voir ici par exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Duret%C3%A9_totale
Il est affiché dans toute les mairies entre autre résultat d'analyses obligatoire sur le réseau d'eau.
Si tu as une source autonome (puits), tu peux acheter des bandelettes de test (en pharmacie par exemple)
Voir ou faire analyser tes dépôts ... mais je ne sais absolument pas où
