direct ou echangeur ?
Je mettrais un échangeur à plaques car si tu es inférieur à le température entrée radiateur minimale, tu va préchauffer le retour en solaire et compléter le réchauffement avec ta chaudière.
Si ton ballon est à une température qui peut remplacer la chaudière, tu complètes avec.
Si le capteur produit une eau trop chaude, tu envoies une partie du débit vers ton ballon...
Salut Michel ,
je me suis compris mais mal exprimé, par direct je voulais dire que le serpentin solaire rechauffe un ballon dont le volume fait partie du circuit chauffage ; avec un echangeur le volume du ballon et le circuit chauffage sont dissociés le transfert de chaleur se fait par l'echangeur a plaques .
J"espere etre plus clair ce coup ci
Salut Fredo,
1 - "par direct je voulais dire que le serpentin solaire rechauffe un ballon dont le volume fait partie du circuit chauffage"
OK, compris, je vois ce que tu veux dire...
2 - "avec un echangeur le volume du ballon et le circuit chauffage sont dissociés le transfert de chaleur se fait par l'echangeur a plaques"
OK, vu également, par contre ce qui me surprend, c'est que dans tous les schémas que j'ai vu, nulle part ils n'utilisent la technique du transfert direct au circuit de chauffage, par échangeur à plaques...
Dans tous les schémas, le solaire transfère sa chaleur à un ballon via un serpentin et c'est l'eau du ballon, qui alimente le circuit de chauffage...
Je n'en ai pas encore compris la raison...si un d'entre vous à une petite idée...
Michel
Michel
- ametpierre
bonjour a tous
j'envisage faire un complément du chauffage central par du solaire
je plante le décor chauffage central au gaz radiateurs fonte chaudiére au sous sol 7 radiateurs au rez de chaussée 3 radiateurs en fonte au 1er étage terrasse plein sud 2.50 sur 5 métres donc possibilité de mettre des capteurs solaire ayant un radiateur pas trés loin de la terrasse j'envisage mettre un echangeur a plaques sur le retour du radiateur . circuit fermé capteur et echangeur . le 2 éme circuit piquage sur le retour du circuit de chauffage central longeur des tuyaux réduite moins de perte comme la circulation est forcée dans le chauffage central je voudrais savoir si mon projet est viable quels problémes que je peux rencontrer merci par avance de vos conseils
amitiés solaires
amitiés solaires
Bonjour ,
bon meme si moi je peux plus dire de c.....
ceci etant je rechercherais mais il y a des systemes de ballons qui INTEGRENT l'echangeur a plaque je retrouverais des que j'ai du temps,il y en a ou l'echangeur est DANS le ballon, l'echangeur se trouvant en partie haute, accolé a la paroi , le but de tout ça etant de dissocier les circuits....histoire de simplifier.........
A noter quand meme que dans l'industrie ou les chauffages collectiffs on utilise tres souvent les echangeurs pour le transfert de chaleur
- ametpierre
pour repondre a jc
echangeur a plaque sur le retour rad
bien sûr ça ce fait
mais je crois qu'il est bien plus judicieux de travailler soit en solaire soit avec autre chose (l'un ou l'autre)
l'echangeur sur le retour nécessite de faire travailler les capteurs plus chauds donc perte de rendement des capteurs
c'est pourquoi je ne suis pas du tout pour cette solution
voir experience deux du site:
http://www.apper-solaire.org/
par contre, comme le dit fredo, ds le cas d'un apport différé par un stockage d'eau morte, l'echangeur a plaque me parait bien plus adapté à cause de sa grande surface d'echange
pierre amet
bien sûr ça ce fait
pierre amet
