Salut à tous,
Peut-on mettre un serpentin cuivre dans un ballon en inox?
Merci d'avance
Cuivre et inox
- françois34
- Yves Guern
Réponse(s) de Normand:
J'ai cru comprendre, d'après un ami qui fait des installations d'usines chimiques, que le problème se situe au contact physique (et electrique) entre l'inox et le cuivre. Si il y a un morceau d'isolant (PER) entre les deux il n'y a plus de problèmes, même si les deux métaux baignent dans le même liquide.
Sauf que le raccord "cuivre-plastique-acier" doit être d'un côté en cuivre et de l'autre en acier c'est probablement pas facile à trouver à BricoDépot ?
Vous semblez vouloir faire un serpentin dans un ballon, Pierre (Amet) m'a convaincu qu'un (des) radiateurs en tole feraient rapidement l'affaire à moins cher qu'un serpentin cuivre. Financièrement ya pas photo (environ 10€ pour 2m2?
- françois34
- Yves Guern
Du moment que deux métaux différents ne sont pas en contact direct (mécaniquement et/ou electriquement) il ne peut pas y avoir d'effet de pile et donc pas d'oxydation de l'un ou de l'autre.
D'où l'idée de trouver un racord cuivre-PER + un morceau de PER + un raccord PER-acier.
J'ai apperçu chez leroi merlin, au rayon chauffe-eau, un raccord isolant (2 raccord+ un joint plastique) mais je crois que les deux côtés sont en cuivre. Ce doit être fait pour régler des problème de terre?
