Fixation des Ballon Solimpeks grpmt 2
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar greglebricoleur » Dim Avr 16, 2006 22:04 pm
Aprés débalage du balon (600l) une question se pose à moi :
Doit on le poser directement par terre ??
Ou : se sert'on des boulons de fixation à la palette comme pieds ??
Ou: Faut il confectioner un support que l'on fixe à l'aide des boulons, dans ce cas : quelle forme donner à ce support ??
Dans l'attente d'avis éclairés........
Greg
Avatar de l’utilisateur
greglebricoleur
Messagepar Malognes » Dim Avr 16, 2006 23:43 pm
Bonsoir Greg,
Pour la pose de ton ballon qui doit rssembler à mon ezinc, tu enlèves les boulons de pieds qui maintiennent pour le transport ton ballon sur la palette.
Pour sa mise en place :
Mets un isolant dur en dessous (polyuréthane), un panneau multiplis de 18 mm et tu poses le ballon dessus : ainsi, il sera bien isolé du sol.
Malognes
Malognes
Messagepar tigrou » Lun Avr 24, 2006 10:46 am
salut greg,
pour moi et mon ballon de 200l, je le laisse sur la petite palette avec ses trois gros boulons, et je mets de l'isolant en dessous.
la palette etant en bois cela isole de tout, et en plus je trouve que comme ca il est encore plus stable.
vu que la palette ne depasse pas de beaucoup sur les cotés, c'est ok pour la place.
tigrou
tigrou
Localisation: basse-rentgen/lorraine/57/France, ex luxembourg, ex auvergne
Messagepar conane32 » Mar Juin 27, 2006 18:49 pm
Ton ballon de 600l est équipé d'une puissances sur les résistances de chauffe de combien? je compe les utiliser mais je ne connais pas leurs puisssances et donc je ne sais pas si ça pourrais convenir a mes besoins?
Tu utilise ce ballon pour un tampon de chauffage?
Quelle énergie complementaire utilise tu?
conane32
Messagepar greglebricoleur » Mer Juin 28, 2006 11:06 am
je ne compte pas utiliser la resistance pour le moment, donc je n'ai pas regardé sa puissance. Je regarderai dés que possible.
Mon installation solaire vien en complément d'une chaudiére Fuel.
Je compte effectivement me servir du ballon comme petit stock de chaleur pour le chauffage (je compte sur une journé sans soleil)
Une premiére photo de l'installation du ballon est visible dans ma gallerie de photos. (album photo/gallerie privée des membre/greglebricoleur)
ammicalement.
greglebricoleur
Messagepar conane32 » Mer Juin 28, 2006 11:32 am
Merci , photos trés interessantes.
En attente que tu puisse voir la puissance , je vais pofiner mes schemas de l'installe.
Amicalement
conane32
Messagepar greglebricoleur » Mer Juin 28, 2006 20:02 pm
Désolé pour la puissance , mais je vien d'aller voir, et il n'y à rien d'écrit sur le balon...
J'ai essayé de messurer la résistance avec un Ohm-métre, mais cela donne 11kOhm, ce qui n'a aucun sens..... P=UI, I=U/R, P=U²/R > P=4,4Watt !!!!!
j'essayerai à l'ocasion de la brancher pour mesurer l'intensité, mais cela ne sera pas pour tout de suite.......
Peut étre devrais tu demander à l'iimportateur.
amicalement
greglebricoleur
Messagepar Yves Guern » Mer Juin 28, 2006 21:07 pm
j'ai acquis un Ezinc 600L très recemment cela me parraît etre le même (à ce point là cela me semble même très étonnant)
La résistance est une 2KW
gegelebricoleur oublie que, quand un conducteur chauffe, sa résitance augmente, passer de 4KW à froid à 2KW à chaud ne me parrait pas con du tout (essayez de mesurer la restance d'une ampoule 100W pour voir...)
Yves Guern
Messagepar George » Mer Juin 28, 2006 21:42 pm
11 kohm pour une resistance de chauffage ça me parait énorme !! ou alors elle est coupée ?
George
Messagepar Yves Guern » Mer Juin 28, 2006 22:02 pm
A George
Tu as raison j'avais lu 4.4KW au lieu de 4.4W dans le calcul de Gege.
Sur mon Ezinc j'ai un thermostat peut être que gégé a oublié de mettre le sien sur marche?
Yves Guern
Messagepar conane32 » Mer Juin 28, 2006 22:29 pm
Merci de vos réponses ça va me permettre d'avancer dans mon projet.Je pense pouvoir bientot passer du stade papier a la commande.
Amicalement
conane32
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 1 invité
