fabrication d un ballon en inox
bo39
Message par bo39 »
bonjour a tous
ne trouvent pas mon bonheur parmi tous les fabricant est ce que quelqu un a deja fait appelle a un chaudronnier pour lui realise un ballon en inox
si oui a quel prix et quelle contenance
merci de vos reponce
andrebayle
Message par andrebayle »
Bonjour Bo39
Un chaudronnier de mes amis est en train de fabriquer le mien, d' une contenance de 600L ( couvercle supérieur démontable ) et je vais le payer environ 1100 euro TTC prix d' ami.
J' avais demandé la même chose à un autre chaudronnier, mais c' était nettement plus cher, 1300 euro HT
bo39
Message par bo39 »
rebonjour quel etait les specifications de votre ballon
quel epaisseur pour l inox
dans quel matiere avez vous fait le serpentin
andrebayle
Pour Bo39
Le 2ème prix donné plus haut c' est 1380 euro HT.
Ca sera de l' inox 304, je n' en sais pas plus.
Les 2 serpentins seront en cuivre, soudés sur une sortie de cuve laiton
bo39
Message par bo39 »
j ai encore qelques question au sujet de votre ballon
de quel forme l avez vous choisi
avec quoi allez vous faire l isolation
votre ballon sera sans pression si le couvercle est amovible ?
merci encore pour vos reponses
andrebayle
Bonjour bo39
Cylindrique, fond bombé et supérieur plat .
En fait je transforme un local WC mal placé en local chaufferie, d' aprés une idée " empruntée " à quelqu' un du forum.
Je vais enfermer le ballon dans un placard, et j' isolerai le placard, certainement en styrodur ou en panneaux rigides de ce genre là.
J' ai fait faire le couvercle démontable pour pouvoir aller bricoler dans le ballon, démonter un serpentin, par exemple, car tout est démontable, même les doigts de gants des sondes
J' ai le choix de le laisser en eau morte, même avec son capot, car il y a une purge supérieure ( et la prise d' eau chaude est 20cm sous le sommet ) , ou sous pression car le capot est vissé sur une bride avec joint caoutchouc
A bientôt
Manu25
Message par Manu25 »
Pour info, moi j'ai récupéré une cuve cylindrique en tole calvanisée qui était utilisée comme cuve d'eau dans les champs pour des vaches. Elle est de dimension parfaite pour moi et pour la stratification (3.1m x 0.75m). Je l'ai ouverte sur un bout, racourci à 2.7m, et entièrement résiner en époxy et fibre de verre à l'intérieur. C'est maintenant garantie contre la rouille et les fuites...
J'ai placé mes serpentins, placé la cuve verticalement et je vais reposer le couvercle. L'ensemble fonctionne en eau morte, donc pas de pression.
La cuve m'a couté 150euros, et la résine vient du boulot (cout estimé 100 euros). Donc pour pas cher, j'ai une belle réserve de 1200litres.
Je vais mettre des photos rapidement.
Manu25
Garnier Laurent
Message par Garnier Laurent »
MAnu 25, si tu as des photos, je suis preneur;
André, aurais tu un plan de ton ballon, j'ai un ami qui reprend une boîte de fabrication de cuve de vinnification, je pense qu'il est possible de lui demander un devis.
Laurent
andrebayle
Je n' ai pas les plans, ils sont à l' usine.
Elle est en inox 304.
Diam intérieur 0,63m , hauteur 1,9m , ce qui fait 590l , montée sur pieds.
Couvercle supérieur , doigts de gants des sondes et serpentins démontables.
pour le plancher chauffant : sorties inox male fileté 26x34
remplissage , vidange , purge : sorties inox male fileté 21x27.
sondes : sortie inox male fileté 12x17
Doigts de gants : tube inox ( diam, je ne sais pas, au moins 6 intérieur )
Serpentins : 4 trous pour laisser passer des bobines filetées laiton 21x27
Tu sais à peu prés tout
bo39
Message par bo39 »
bonjour andre
est il possible de faire passer des photos du ballon des que tu la receptionne
bo39
Message par bo39 »
re b
peu on mettre de la laine de roche pour isoler un ballon nu ?
merci de vos reponse
andrebayle
Bonjour Bo39 et Laurent Garnier
Je vais vous récupérer le plan, parce que la cuve , je vais la laisser à l' usine jusqu' au moment ou je l' installerai.
Garnier Laurent
J'ai reçu un devis pour un ballon inox de 1000L sans serpentin,
ballon de stockage 1000 L inox 304, non isolé.
Piquage existants 4x80/90, 2x15/21, 2/32/42 pour purgeur et vidange
2486.9€ HT
Option piquage sur ballon : 2x26/34 mâle, 3x20/27 mâle, 4 manchons 50/60, pose de 2 sondes 110mm avec sortie embout mâle 20/27
251.32€ HT.
Soit un total de 3274.91€ TTC
Qu'en pensé vous?
Je vais demandé le prix pour 10 ballons, avec un accès en partie supérieur.
Je vous tiens au courant
Laurent
p_bricoleur
Message par p_bricoleur »
Bien sûr qu'on peut mettre de la laine de roche...
Et le mieux c'est isolé moins on perd de chaleur gagnée par les capteurs.
Les petits ballons (200-300 litres) sont en général isolés comme les chauffes-eau électriques : mousse de polyuréthane rigide + coque métallique.
Les gros ballons (> 500 litres) sont isolés en souple : cela évite d'abimer l'isolation pendant le transport (ils pèsent plusieurs centaines de kg) et ça aide à passer par les portes (on transporte le ballon non isolé, on l'isole chez le Client).
L'isolation est en général faite avec de la laine minérale, quelquefois aluminisé et le tout en entouré d'un tissu enduit tendu en haut et bas.
Donc pas de problème pour utiliser de la laine de roche (épaisseur 10 cm par exemple), mais il faut ensuite envelopper le tout pour éviter que des flocons de laine volent.
J'ai déjà vu utilisée une simple toile enduite (bâche bleue bon marché) fixée/tendue proprement avec du ruban adhésif.
Ne pas oublier d'isoler le bas du ballon (même si c'est la partie la plus froide).
En général ils sont des pieds en équerre, qu'on peut poser sur du bois solide (ça isole du sol), et ensuite on peut isoler entre le sol et le fond du ballon, y compris les pieds (car il y a des pertes par conduction thermique dans le métal).
Une vidéo intéressante sur comment la firme suisse Jenni (stocks utilisés par Sebasol) isole ses gros stocks solaires (commentaires en allemand mais images qui s'explique toute seule) :
http://www.jenni.ch/html/Videoclips/Fil ... player.htm
(les autres vidéos du site sont intéressantes aussi).
