Rotex Sanicube
agiroi
Message par agiroi »
Je débute dans le domaine de l'ECS.
Un installateur me propose l'installation d'un système ECS Rotex Sanicube 300 l.
Si j'ai bien compris le système de ce ballon, c'est l'eau qui est stockée dans le ballon qui circule dans les capteurs solaires. L'eau chaude consommée n'est pas stockée dans le ballon mais circule dans un échangeur et est réchauffée à son contact : pas de risque d'entartrage du circuit donc.
J'ai donc plusieurs questions :
- ce système "inversé" n'existe t-il que c'est Rotex ?
- je ne vois pas très bien comment peu se faire l'échange de chaleur. Il faudrait une surface d'échange énorme ou bien une eau dans le ballon très chaude pour réussir à chauffer de 40°C environ une eau en circulation permanente.
- le rendement de ce système n'est-il pas moins bon ? En effet, j'ai l'impression que l'on a tendance à réchauffer de l'eau déjà chaude et donc à travailler à une température élevée.
Merci d'avance pour vos réponse,
nicolas34
Message par nicolas34 »
Bonjour agiroi et bienvenu sur ce forum
je saute ta 1° question (je ne sais pas ...)
pour mon essai j'ai installé env 30 mètres de cuivre 12/14 (14/1 ?)
en serpentin à partir du bas de mon stock (200 l) puis en haut en prolongement 2 "escargots" à plat dans la partie haute (la + chaude ): cela a très bien fonctionné entre fin aout et mi octobre (juste 6 jours la chaudière en appoint , sinon direct solaire :smile: ), avec mini 2 filles à la maison. actuellement en cours de montage "définitif".
un petit tour par les comptes rendus (site de l'Apper, onglet "en pratique" ), et tu trouveras des exemples (allez un au pif :Marguet Emmanuel 25..).
et si ce n'est déjà fait, tu as aussi la "bible" de l'appérien , pour tout savoir..
j'ai mis quelques photos de mon proto en galerie perso.
Bonne lecture.
patoche
Message par patoche »
Salut Agiroi, Tous,
Bienvenue chez nous, ici tu vas trouver les réponses à tes questions :thup:
Pour la question 1/ t'as entre autres "Consolar": http://www.consolar.be/Francais/downloa ... ads_fr.htm, fouilles dans tout les liens, tu vas voir des tas d'ballons :cool:
2/ L'échange se fait souvent avec une grande longueur d'serpentin ecs "rotex" ou par une combinaison d'préchauffe et positionnement serpentin " consolar"
Dans tous les cas d'ecs "instantannée", il faut beaucoup d'longueur ou d'surface d'échange.
L'principe rotex économise au départ une perte par un échangeur ( puisq'y'en a pas :lol: ), mais d'toute façon on en retrouve sur l'puisage ecs et chauffage. Donc, pour eux, l'rendement solaire n'peux qu'être qu'bon (puisque pas d'pertes par échangeurs..),en revanche, pour l'ecs + qu'ailleurs....faut qu'y'ai du soleil...sinon complément elec ou fuel... :sad:
Ta proposition d'plombier avec ballon d'300l me parait court!!! Tu as sur l'forum des gens équipés rotex 500l qui trouvent ça déja faible en volume( de mémoire : Boun, Gelu 4, etc....)
Voili, voilou, fouilles sur les Cr : http://www.apper-solaire.org/?Pratique
Bonne lecture et a +,
Patoche,
