schema installation solaire
Yannick66
Message par Yannick66 »
bonjour a tous
Par curiosite, je vous joins un schema d'une installation que je viens de terminer d'une maison d'accueil de 50 chambres
C'est une production ecs solaire
surface total capteur: 38,8m2
pompe primaire solaire grundfos tp 25/90, debit 2 m3/h
pompe secondaire solaire grundfos tp 32/60 , debit 2 m3/ h
echangeur a plaque cetetherm ct 20, 49 kw
Le ballon solaire n'a pas de serpentin
Je vous envoie ce schema car mon "chef" m'a certifie que c'est comme cela qu'il y aura le meilleur rendement (bureau d'etude)
bonne soiree
Yannick, bien venu dans le monde des BE.
On arrive pas à tout voir sur ton plan.
Mais les 2 ballons sont normalement en série si certaine vannes restes fermées. Si l'on tire de l'eau chaude, l'eau froide passe par le ballon solaire en premier et ensuite dans l'électrique.
Moi ce qui m'interpelle est le bouclage car j'ai eu cette configuration faite par un BE.
Le soucis dans un bouclage (exemple départ 60°c retour 55°c) est que celui-ci revient dans l'éléctrique pour ta configuration il me semble.
Comme les bouclages fonctionnent 24/ 24 h et 365 jours ils refroidissent le ballon électrique qui va s'enclencher pour réchauffer celui-ci.
La solution et qui est connue, est de mettre une vanne trois voies pour l'orienter vers le ballon solaire si celui-ci est plus chaud que l'électrique.
Eh oui, les BE devraient faire des stages.
Moi j'ai remédier au problème en mettant une pompe de transfert.
Si le ballon solaire est plus chaud que le ballon avec appoint, alors la pompe fonctionne jusquà homogénéiser l'ensemble. Et là on gagne encore.
Bonjour Yannick :grin:
Pas très lisibles les annotations, à chaud :
- L'entrée chaude paraît haute dans le ballon solaire (si dessin proportionnel)
- ce qui semble être une boucle de recirculation rentre bien bas dans le ballon élec
- je suppose que l'alimentation froide du ballon élec est fermée en usage courant. Elle doit être là à titre de secours ?
- je me demande si je n'aurais pas fait une circulation entre les deux ballons pour envoyer toutes les calories solaires à l'élec ? A moins qu'il y ait beaucoup de tirages permanents ?
C'est quoi comme "maison d'accueil" ? Le rythme de vie ?
- Comment est géré le problème légionnellose ?
- C'est du drainback ? Avec en 10, la réserve ?
- Les vannes de coupures au niveau des panneaux, c'est interdit => plus rien pour encaisser la dilatation.
Yannick66
bonjour a tous
C'est un "mas", maison accueil spécialise" d'handicapé lourd....
Il y a 2 sous-station comme celle ci.Elles contiennent un ballon eau chaude solaire de 2000 l avec environ 40 m2 de capteur, un autre électrique de 2000 l
L'eau froide arrive par le ballon solaire.
Chaque sous-station alimente 20 chambres, 1 salle de bain commune.
les résidents sont douchés matin et soir, certains plusieurs fois.
Pour la légionellose ,il y a des vannes de "prise d'échantillons" a la sortie et au retour du bouclage ecs: un organisme spécialisé récupere et analyse l'eau.
Ils font un traitement choc (augmentation de la température) pendant une période donnée, environ tous les 2 ans environs
C'est un systeme drainback avec un réservoir de 70 l (charot)
Il y a un piquage sur le cuivre au niveau le plus haut des panneaux solaires avec un petit flexible transparent qui redescend jusqu'au réservoir du remplissage automatique du circuit solaire: ce flexible permet de purger l'air du circuit et éventuellement compenser la dilatation(j'ai quand meme mis des purgeurs solaires)
L'entrée d'eau chaude est a 1,2 m du fond, le ballon mesure 1,8
Désole pour la qualité du schéma, il y a t-il un autre moyen plus net d'envoyer un schéma???
Bonne soirée
