augmentation capagité de stockage
bonjours a tous ,nouveau sur ce forum,j'ai posté un message au mauvais endroit;milles excuses;j'aurais besoin d'aide pour le problème suivant:après pas mal de lectures sur les forums apper,j'essaie de pauffiner un projet solaire chauffage(sachant que l'ecs est résolu par ailleurs;j'ai retenu que plus la capacité de stockage est grande meilleurs est le résultat,j'ai lu aussi qu'il ne faut pas surdimentionner ce stockage; j'ai déja un ballon tampon avec deux échangeurs de 1000 litres et j'ai l'opportunité d'avoir quasi gratuitement
une ancienne cuve galva de compresseur pour agrandir mon stock ;j'ai même le choix entre une cuve 2000 litres et une cuve 3000 litres
;j'aurai donc besoin d'aide:vaut il mieux ajouter 2000 litres ou 3000 lsachant que je pense mettre 25 /30m2 de capteurs plans ;j'aurai bien sur l'occasion de revenir sur ce projet au fur et a mesure de son élaboration mais l'urgent, aujourd hui est de ne pas ratter cette offre et d'opter pour 2000 ou 3000 litres; merci par avances de vos réponses , remarques ou critiques,toutes seront les bienvenues
- patoche
Salut Paulus, Tous,
Bienvenue sur l'forum, et comme ça à l'air de presser ta récup...prends les 2 si c'est gratuit...tu voles personne
.Si tu as déja 1000, avec un rajout de 2000l ça va commencer à faire, mais comme tu parles de 30m2 d'capteurs!!!
Pour ton problème, t'aura l'temps de solutionner, mais garde à l'esprit dès l'départ qu'il vaut mieux qu'elle soit 2 fois plus haute que large...ça peut servir pour la suite
A+, Patoche,
A+, Patoche,
- ametpierre
re et merci de ces réponses rapides ;j'ai le choix entre une 1 m de diamètrex2.77 de haut et une 1.2mx3.10 de haut;malheureusement ie ne peus pas prendre les 2
le propriétaire actuel en garde une mais se moque de laquelle
pour repondre a p.Amet,actuellement je chauffe entre 30 et 45° au départ du circuit chauffage par pac (relayé par l'ancienne chaudière fuel par grands froids:le maximum au déoart est de 50° dans ce cas là)
précisions sur l'actuel:le ballon 1000 litre est un hsk1000 de chez régulus(l'ecs se fait par un serpentin inox en continu)la pac prend en bas et restitue au milieu la chaudière prend au milieu et restitue en haut,les retours du circuit chauffage arrivent en bas dans une colonne de stratificatio(du moins c'est ce qui est ecrit sur les docs)et le départ vers le chauffage est en haut duballon;ce ballon sert de recptacle multienergies et le chauffage tire ce qu'il a besoin par une vanne melangeuse
(j'ai bien un schema de mon "usine a gaz,je ne manquerais pas d'en faire profiter la communauté si j'arrive a le mettre sur le forum.
ces quelques éléments permettent ils de faire un chois entre 2000 et 3000 l suolementaires ? merci d'avance
post scrptum:felicitations aux auteurs du livre il apprendrait le métier a pas mal de "professionnels spécialistes"
- richardel
Bonjour a tous, bonjour Paulus,
Avec un système performant, on compte 75 a 100 litres par m² de capteurs.
Comme toi, tu es au centre de la France (moi, c'est en Belgique) et que tu travail a basse température, j'obterais plutôt pour la 3000L (attendre l'avis de Pierre pour confirmer).
Si 4000L (total) est de trop, tu pourrais travailler sur la 3000L seule en laissant la 1000L "en réserve".
Le rapport diamètre/hauteur me parait correct pour la stratification. Si tu sais ajouter une aide a la stratification a l'intérieur, ce sera encore mieux. Dans ce cas, une cuve "trop grande" n'est pas un inconvénient (pas 10000L quand même
Note que j'ai lu quelque part que l'optimum pour le chauffage tournait autour des 1000L mais je pense que ca dépend de la manière dont le chauffage travaille. Chez moi, quand le soleil donne, le passif coupe le chauffage et là, il faut stocker. Dans ce cas, 2000L ne sera pas trop (20m² de capteur).
Amitiés
Amitiés
