Posté : jeu. mars 25, 2010 19:35 pm
par pascal29
J’aimerai savoir ce que vous pensez de mon projet de chauffe eau solaire (cf schéma joint)
Mes postulats de départs étaient :
- Auto construction avec matériaux de récup
- Pas de double circuit (primaire et secondaire) de problèmes de gel
Alors ?
Posté : jeu. mars 25, 2010 19:49 pm
par Besson François
Bonsoir a tous , Pascal
Dans le principe ça pourrait marcher , mais dans le detail , l eau qui sort " chaude" du capteur entre en bas du ce et le retour au capteur qui devrait etre " froid" est prit en haut du ce , bref le ce marche a l envers
Apres pour le gel le probleme reste entier , le capteur est plein d efs et va geler a moins que tu trouve une astuce pour le vidanger
Beaucoups et j en fait parti , on autoconstruit des ballons echangeur avec comme base un ce , au final c est faisable mais la partie elec est supprimée , le jeu n en vaux pas forcement la chandelle
Amicalement François
Posté : jeu. mars 25, 2010 20:07 pm
par pascal29
Merci pour ta réponse Francois,
Effectivement c'est l'eau chaude qui revient dans le capteur, dans le principe je comprends que ce n'est pas logique. Mais dans la pratique ?
Que veux tu dire par "c est faisable mais la partie elec est supprimée" ?
Posté : jeu. mars 25, 2010 21:02 pm
par Besson François
En general on utilise la plaque qui sert de support a la resistance pour y souder deux piquages afin de raccorder l echangeur
François
Posté : jeu. mars 25, 2010 21:20 pm
par pascal29
Si j'interprète bien ta photo, tu as remplacé ta résistance électrique par un serpentin en cuivre ?
Quand tu dis que le jeu n'en vaut pas la chandelle, on peut trouver des CE élect à 300€ à tandis qu'un CE solaire coûte 1800€... Pourquoi regrettes tu ?
Posté : jeu. mars 25, 2010 21:47 pm
par Besson François
non un chauffe eau solaire ne coute pas forcement 1800€
regarde les tarifs du groupement
Posté : jeu. mars 25, 2010 23:10 pm
par Bernard (Lyon)
Bonsoir à tous
La demande de Pacal29 est intéressante car, si on pouvait la rendre possible, tout le monde pourrait bricoler son chauffe-eau solaire simplement.
Théoriquement ce serait cela, ... mais comment le réaliser ?
Je fais appel à la communauté.
Bernard
Posté : ven. mars 26, 2010 9:37 am
par MICHOKO
salut,
On ne peut s'affranchir des problème de gel sous nos latitudes donc il faut prévoir un serpentin et un circuit primaire, ce qu'un simple chauffe eau électrique à 300 € n'a pas....
michoko
Posté : ven. mars 26, 2010 10:10 am
par Bernard (Lyon)
Salut Michoko, tous
Je me suis mal exprimé, et j'aurais dû dire :
avec les beaux jours qui arrivent (hors gel, donc)
... et faire de substantielles économies de Mars à Octobre pour toute l'eau sanitaire, sans risques, et à moindre frais
Merci pour le rappel qui devait être fait.
Bernard
Posté : ven. mars 26, 2010 14:34 pm
par Besson François
Bonjour a tous
@ Bernard , il te faut maintenir l alimentation et la sortie du ce , ton schema ne peux pas fonctionner , sinon je ne me serais pas em....r a faire entrer 10ml de cuivre dans le mien
@ Pascal , l autoconstruction d un ballon solaire est "possible" , mais avec la maitrise de certain procedé et reste peu interessante par rapport a l achat d un ballon deja equipé d un echangeur
@ Michoko , bien d accord et en plus j ajoute que faire circuler l eau sanitaire dans un capteur ne me parrait pas une bonne solution , tant sur le point de l hygiene et encore moins sur le plan encrassement et depot a l interieur des tubes du capteur , quand on voie l interieur d un ce apres quelques années
Posté : ven. mars 26, 2010 20:36 pm
par m_you49
Beau boulot François. J'avais mis qq part une idée (de base) que je ne retrouve pas.
Je mets en PJ.
Posté : ven. mars 26, 2010 21:36 pm
par Besson François
merci Michel , il reste sur ton schema le probleme du soutirage d ecs , pas besoin de mitigeur , l efs va passer par l echangeur a plaques et je voie pas comment "piloter "une ev ?
Dans tous les cas , avec un ce , comment "reguler" la resistance elec puisqu elle est en bas
Posté : ven. mars 26, 2010 21:53 pm
par thermitch
[quote="Besson François"]...
...[/quote]
Il fût un temps où j'avais proposé
ça
La résistance n'est plus en bas
Posté : dim. avr. 04, 2010 10:24 am
par Raymond037
Pourquoi ne pas renvoyer la sortie échangeur en bas du ballon, sur l'entrée EF du CE, en amont d'un clapet anti-retour. Pendant le soutirage d'EC l' EF passera toujours par l'échangeur, mais n'ira pas directement dans la distribution d'EC, ce qui reviendra au branchement classique d'un CE en ce qui concerne la sortie, le capteur servant à "préchauffer" l'eau avant son entrée dans le ballon.
Sur le schéma le vase d'expansion ne devait-il pas être au dessus du capteur?
