Temps pour chauffer un ballon ?
Je suis a la recherche du meilleur systeme pour chauffer une piscine
En plus d'une installation ECS, j'etais parti sur un systeme echangeur a plaque
Puis je me demande a la place, de l'echangeur, je ne mettrais pas un ballon de 500l pour le vider dans la piscine et qui me servirait egalement d'un ballon tampon l'hiver pour le chauffage par radiateur
Est ce une bonne solution ?
Si oui, combien de temps faut il pour chauffer ce ballon avec 10mcarre de capteurs ?
- françois34
[quote="françois34"]Salut Félix,
Ton ballon dedié au chauffage sera rempli de fluide caloporteur.
@+[/quote]
sauf s'il fait un systeme autovidangeur ou à circulation forcée pour l'antigel (avec les risques de panne que ca comporte)...
pour un calcul super a la louche, tu prends tes watt capteur (500W/m2)
en sachant qu'il faut 1.16 Watt pour chauffer 1 litre d'un °.
donc avec 10m2 = 5000W tu chauffe ton ballon de 10° par heure de soleil.
pour faire plus precis il faut tenir compte de l'inclinaison, du rendement, de la latitude, de la saison, de l'orientation, des pertes dans tes conduits etc...
bref divise par 2 et ca te donne un approx pas mal..
Marcel
@+[/quote]
Marcel
Malognes
Il a toujours été dit que pour avoir un bon rendement solaire qu'il fallait travailler à basse température => échangeur à plaques.
Tu pose une question dans le vide :
Surface piscine?
Volume?
Couverte, bachée ou non bachée?
Température souhaitée de l'eau?
Sur 24 heures quel est la perte de température?
Où habites-tu? Rempli ton profil au niveau du forum.
Temps de chauffe : suivant le soleil.
Surface piscine?
Volume?
- françois34
Voici plus de renseignements
La piscine fait 8x4 et environ 45 mcube
Il y a un volet
Systeme de chauffage actuel : chaudiere gaz avec ballon 100 chauffe par la chaudiere
Chauffage radiateur acier
Je veux installer un systeme solaire et fait faire des devis
On me propose environ 10 mcarre de capteurs, avec un ballon de 300l pour ECS et un echangeur plaque (installation clipsol)
La ballon sera en serie avec mon actuel (on mettra un by pass)
La question chauffage n'avait pas ete aborde
C'est pourquoi je me posais la question de rajoute un ballon tampon de 500l (peut etre un peu trop ? pour 11 radiateurs ) voir 300 l si suffisant
Dans ce cas je me posais alors la question d'utiliser ce ballon pour la piscine l'ete, mais ca me parait bien complique
L'echangeur peut etre utile dans les surchauffes en ete !
Voila toutes mes interogations
ca tourne pas mal dans la tete, car je n'y connais rien en solaire
PS : de plus la regul Clipsol n'a pas l'air terrible :(
Il y a un volet
