Posté : dim. nov. 28, 2010 23:06 pm
par fanch29
Je suis actuellement en phase de réflexion sur ma future installation CESI.
Sur le principe, en augmentant le volume du ballon, on augmente l'autonomie.
Qu'en est il des déperditions de chaleur d'un ballon dans un environnement à 2° (garage non isolé) ?
J'imagine que la qualité de l'isolation du ballon va jouer mais y a t il des règles de calcul, abaques, etc ?
Qu'en est il par exemple des ballons du groupement d'achat ?
Posté : lun. nov. 29, 2010 23:02 pm
par YvesBr
La déperdition typique fait partie des données techniques que fournit le fabricant.
par exemple, sur la fiche
suivante, avant-avant-dernière ligne du tableau de la page 63, tu as une indication de la constante de refroidissement.
Pour connaître la perte, il faut multiplier la constante par :
- le volume du ballon
- le nombre de jours considérés
- la différence de température entre l'intérieur du ballon et l'extérieur.
Par exemple, sur un jour, avec le ballon de 120 l, 52°C intérieur et 2°C extérieur
Pertes = 0,38 x 50 x 120 = 2,28 kWh
Si le ballon était dans un endroit tempéré à 20°C, les pertes seraient 1,46 Wh
L'effet n'est donc pas négligeable.
Une
surisolation s'impose.
Yves
Posté : lun. nov. 29, 2010 23:06 pm
par YvesBr
Ah, j'oubliais, il y a aussi la
méthode de thermitch.
Pour mon cas, je peux constater que l'isolation a tendance à s'affaisser. Pas vraiment dramatique, mais peut être un perfectionnement à trouver.
Yves
Posté : lun. nov. 29, 2010 23:10 pm
par thermitch
Ah Yves ! ... j'étais prêt à te demander ce que tu avais contre le saucisson
Posté : mar. nov. 30, 2010 20:43 pm
par YvesBr
[quote="thermitch"]Ah Yves ! ... j'étais prêt à te demander ce que tu avais contre le saucisson
Tu vois, rien, du moment que c'est efficace.
Yves
Posté : mar. nov. 30, 2010 23:10 pm
par fanch29
Merci Yves de ta réponse et pour le lien (il commence à devenir "trop fourni" ce forum, pas facile de trouver toutes les infos existantes).
Je comprends donc que la "constante de refroidissement" est le moyen légal d'apprécier la qualité de l'isolation d'un ballon (et d'en calculer les pertes).
Les données fabricants sont elles fiables ? Ou peut on les comparer aux consommations données par nos chers fabricants auto (4l pour 6l sur le terrain)?
Posté : mar. nov. 30, 2010 23:18 pm
par roche pierre
Déperdition confirmée par la mesure de la consommation de ballon électrique
sans tirage . 2 a 2,5kw par 24h pour un 200L a l'intérieur de la salle de bain .
Je n'avais pas prévu de me chauffer comme ça .. surtout l'été .
Posté : jeu. déc. 02, 2010 12:54 pm
par GABORIT
Bonjour ,
voici un calcul que j'avis déjà fait pour moi...
Pertes thermiques d’un ballon 200l isolé avec 50mm.
Hauteur : 1,40m
Diamètre : 0,60m
Isolant épaisseur: e = 50mm
Coefficient λ : 0.033 W/m.°C
Température eau : 65°C
Température ambiante : 15°C
Surface du ballon intérieur : S= (1,30 x 0,5 x 3,14)+ 2(3,14x 0,25 x 0,25) = 2,24m2
Les pertes sont : Pertes = λ S ΔT / e = 0,033 x 2,24 x 50 / 0,05 = 73,9Watts
La perte d’énergie est : E = 1,77kW.h par jour, soit une perte d’environ 8°C en 24h sans tirage!
Tout ou partie de cette énergie est d’origine solaire, mais une meilleure isolation procure une meilleure constance de température dans le ballon (l’eau chaude reste bien chaude ), ce qui diminue les besoins en eau chaude (pour une douche à température constante par exemple) : l’autonomie en eau chaude est augmentée .
Pertes thermiques d’un ballon 200l isolé avec 50mm et sur-isolé avec 150mm.
Les pertes sont : Pertes = λ S ΔT / e = 0,033 x 2,24 x 50 / 0,2 = 18,5Watts
La perte d’énergie est : E = 0,44kW.h par jour, soit une perte de 2°C en 24h ( sans tirage).
Il est important de tenir compte de ces pertes qui peuvent surchauffer une maison en été (si les ballons sont à l’intérieur) ou chauffer exagérément la cave (ce qui est mon cas). De toutes façons, les pertes ne sont jamais une bonne chose !
A savoir que tous les ballons du commerce solaires ou autres sont aussi mal isolés avec 50mm de mousse de polyuréthane seumlement.
La sur-isolation est quasi obligatoire soit pour éviter de surchauffer ta maison en été, soit pour éviter les pertes tout simplement.
Francis.
Posté : jeu. déc. 02, 2010 12:58 pm
par ice 54
Bonjour ,
perso en hiver les dépérditions chauffe ma cave ou seche mon linge donc s'est pas mal .
En été elle evite les surchauffes en diminuant la temperature des ballons.
bonne journée (rien n'est tout blanc ou tout noir :))))) )
