Posté : jeu. janv. 13, 2011 18:02 pm
par SEBAG Benjamin
J'ai un ballon 500 l ECS, précédé d'un groupe de sécurité et d'un vase 8 l. Deux mêtres plus loin et au même niveau, j'avais un ballon 150 l, sur la chaudière fioul, qui a rendu l'âme. Hélas, on m'a monté un 120 l inox, avec une trappe sur le dessus. Quand l'eau chauffe, le joint fuit. Je pensais que la pression devait être la même en tous point du circuit ? mystère
Posté : jeu. janv. 13, 2011 19:31 pm
par pierrot900SS
si je comprend bien tu a ton ballon chaudiere en serie avec ton ballon solaire .
brancher comme ce ci : Eau froide , groupe de securite , ballon solaire , ballon chaudiere , eau chaude .
si tu n'a rien entre ton ballon ECS et ton ballon chaudiere ( mitigeur thermostatique , clapet anti retour )
il n'est pas normale que ton joint
de ballon chaudiere fuit car il est soumis a la meme pression que ton
ballon solaire et le groupe de securité protege bien tes 2 ballon .
peut etre un probleme de serrage ou joint abimé , groupe de secu defectueux.
par contre 8 litre pour 620 litre de stock c'est un peu juste mais ce
n'est pas cela qui provoque ton probleme ( ton groupe declenchera en cas de surpression )
par contre si tu a un mitigeur thermostatique entre ton ballon solaire et
celui de ta chaudiere cela peu etre la cause de ton probleme car un certain
nombre de mitigeur thermostatique integre des clapet anti retour qui isoleraient
ton ballon chaudiere du groupe de securité .
pierre
Posté : ven. janv. 14, 2011 11:08 am
par SEBAG Benjamin
Merci pour ta réponse. Pas de mitigeur, mais un circulateur programmable "Thermoclock", non branché, qui est prévu pour une future boucle de recirculation. Je ne pense pas qu'il empêche la propagation de la pression.
Salutations
Posté : ven. janv. 14, 2011 13:52 pm
par pierrot900SS
ton probleme vient de la je pense
si thermo clock salmson il contient un clapet anti retour integré
et si ta boucle de retour n'est pas installé , la pression monte
Corrige cela rapidement !!! ( tu va deformer ton ballon chaudiere neuf
ou faire craquer le joint , ou eclater une soudure et risque d'ebouillanter quelqu'un )
en complement d'information ce type de circulateur ce place sur la conduite de retour
pour ne pas soutiré d'eau moins chaude voir froide suivant le niveau de charge du ballon
voir doc salmson
http://www.salmson.com/fileadmin/user_u ... 0Hz_01.pdf
http://www.salmson.com/fileadmin/user_u ... _CLOCK.pdf
C'est surement aussi la cause de la panne de ton ancien ballon 150 litre
pierre
Posté : ven. janv. 14, 2011 23:41 pm
par m_you49
Bonsoir[quote="pierrot900SS"]voir doc salmson
http://www.salmson.com/fileadmin/user_u ... _CLOCK.pdf[/quote] Je découvre que ce circulateur utilise la même technique que les pompes de vidange de machine à laver en plus costaud (moteur à bagues de déphasage avec rotor dans un fourreau et turbine à ailettes droites). Pour la pression, sans doute que Pierre a raison. Sinon, faudra prévoir un autre groupe de sécu...
à +
Posté : dim. janv. 16, 2011 18:02 pm
par SEBAG Benjamin
Tout juste, depuis l'installation, j'avais oublié ce "détail", le clapet anti-retour.
Heureusement, en ce moment nous fonctionnons chaudière arrétée. Vive le solaire ...
Benja
Posté : dim. janv. 16, 2011 19:10 pm
par m_you49
Bonsoir.[quote="SEBAG Benjamin"] Heureusement, en ce moment nous fonctionnons chaudière arrêtée. Vive le solaire ...Benja[/quote]
Il y a des chanceux.
