Pour les specialistes es chauffage...
- françois34
Salut à tous,
Ce branchement de 2 champs de capteurs ( sud et ouest ) fonctionnera t'il ?
Merci de vos reponses.
- 2capteurs.jpg (87.88 Kio) Vu 2045 fois
Modifié en dernier par françois34 le sam. juil. 08, 2006 15:13 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
Salut François,
Oui ça fonctionne si chaque circulateur est piloté par l'écart de température entre le stock et la sonde du capteur qu'il dessert.
Ce n'est pas une solution courante (à cause des coûts) mais cela permet de mettre des capteurs sur une maison qui n'a pas d'exposition au sud, mais deux orientations sud-est et sud-ouest.
Les 2 circulateurs peuvent fonctionner ensemble.
En milieu de la journée, à la belle saison et d'autant plus que l'inclinaison des capteurs est faible, il faut donc le prévoir dans la taille des lignes (le tronc commun doit pouvoir gérer le débit des 2 champs actifs sans trop de perte de charge).
Il faut par contre vérifier au niveau hydraulique que quand seulement un circulateur est en marche, il ne puisse pas pousser à l'envers dans l'autre capteur (clapet anti-retour) car un circulateur est passant à l'arrêt.
Sur ton schéma, il y a des anti-retours au dessus des 2 circulateurs, donc c'est bon.
- françois34
Salut Pbricoleur,
Le surcout c'est la liaison en flexible isolé, la sonde, la pompe et le clapet anti-retour.
Mais le jeu en vaut la chandelle en hiver.
c'est bien sur le casOui ça fonctionne si chaque circulateur est piloté par l'écart de température entre le stock et la sonde du capteur qu'il dessert.
Dans mon cas le premier champ sera sud 70° d'inclinaison et entierement occultable en été et le deuxieme champ sera (est déjà en fait ) ouest 75° et 16° d'inclinaison.Ce n'est pas une solution courante (à cause des coûts) mais cela permet de mettre des capteurs sur une maison qui n'a pas d'exposition au sud, mais deux orientations sud-est et sud-ouest.
- Icare
Bonsoir François34.
Tu veux occulter en été les capteurs est, orientés vers le soleil du matin.
On peut imaginer que ton stockage se sera un peu refroidi la nuit, et je me pose la question de savoir pourquoi tu veux justement occulter ces capteurs là.
- françois34
Bonsoir à tous,
Pour Manu:
Pour Icare:
Je les occulte car ils sont sur le mur de ma terrasse donc tres facile à visser un cache.
Les autres sont sur le toit..
Pour Manu:
Je pompe des schémas DeDietrich et je les bidouille sous Adobe Photoelements...François, peut-tu me dire ce que tu utilise pour faire de si bon schémas ? Merci.
Pour Icare:
relis le post: ils sont plein sud.Tu veux occulter en été les capteurs est, orientés vers le soleil du matin.
- kéké
Salut François,
juste un petit détail, fait gaffe a la convection dans les tubes de retour capteur, si tes diamètres sont important, et si les pompes ne marche pas en simultané (ce qui ne devrai pas être le cas souvent, vu l'orientation similaire des capteurs).
Salutations.
Kéké
Salutations.
Kéké
- françois34
- kéké
Simplement, comme l'eau chaude monte par convection, si par exemple, le circuit de droite est arrêté, tu as le risque que le retour du circuit de gauche te chauffe l'eau dans le retour du circuit de droite, malgré les anti-retours, et ce d'autant plus que le diamètre de tes tuyaux est grand.
Donc il faut un col de cygne pour couper la convection, comme pour la sortie chaude du stock, tu mets un tuyau qui commence par descendre avant de remonter, pour couper la convection.
Est-ce que j'ai été plus clair ?
Kéké
Kéké
- françois34
- françois34
- françois34
