Posté : jeu. nov. 03, 2011 17:17 pm
Salut à tous.
Je continue de régler mon installation en thermosiphon.
Voila j'ai installé à l'entrée eau froide de mon ballon 160l ce que je nommerai bloc sécurité mais qui a plus l'air d'un reducteur de pression. ( il ne possède aucune évacuation de surpression d'eau), je peux régler sur une molette entre 1/2 et 8 bar.
(voir photo jointe)
ce régulateur était fournit avec le ballon.
Je précise que mon eau vient d'une source plus haut et que donc la pression est tres faible de l'ordre de 0,7 bar.
LE PROBLEME
c'est que quand je veux tirer de l'eau chaude, la pression n'est pas suffisante pour alimenter le ballon en eau froide aussi vite que le débit de sortie en eau chaude (ma douche ) le permettrai.
Je me retrouve donc avec un débit très faible d'eau chaude.
et des que je tire (mais c'est dur à faire le ressort est costaud) sur la molette rouge du "bloc sécurité", le débit entrée augmente.
Du coup et comme l'eau vient de la source et que je ne redoute pas la surpression, j'ai enlevé le "bloc sécurité" ou "reducteur de pression".
est ce vraiment dangereux dans mon cas ?
Pourquoi le ballon n'est il pas fournit avec un bloc sécurité ? et dois je en mettre un ?
je précise par ailleurs que j'ai placé un vase d'expansion rouge à la sortie eau chaude de mon circuit fermé qui chauffe le ballon (thermosiphon).
si vous avez une idée merci d'avance.
Estadeou
(voir photo jointe)
LE PROBLEME
Estadeou
