pb filetage ballon 400l ?
J'ai un ballon solaire diffusion de 400l. Le diamètre des entrées des serpentins est du 1". J'ai donc pris des manchons de 1".
Malheureusement, je dois forcer pour les visser. Quand je regarde de pres, j'ai l'impression qu'il y a un revêtement noir sur le pas de vis du ballon qui part au fur et a mesure que je visse. Pourtant, j'ai essayé avec plusieurs machons de 1" et c'est le même problème pour tous.
J'ai un peu peur d'abimer mon pas de vis.
Qu'en pensez-vous ? est-ce normal de devoir forcer pour visser ?
Merci pour vos réponses.
- Tarassac
Je pense que oui, en plus si la sortie est en acier, j'ai eu dernièrement le même problème avec un cumulus du commerce, les sorties étaient effectivement en acier "noircies" et bien, j'ai eu un mal fou à y visser mes raccords dielectriques !! je crois même que j'en ai déformé un à force de le serrer, car la partie qui vient sur le cumulus n'était pas en six pans mais "guillochée" pour "theoriquement" le visser à la main!!!
En attendant d'autres avis, moi je pense que c'est normal. si tu y passe de la fillasse et de la pâte ça devrai aller mieux!!
Hervé
Hervé
Pour Barnab:
D'une manière générale les manchons de sortie sont en pas du gaz cylindrique.
Une vanne 1" MF par exemple doit se visser à sec sans problème , par contre
un raccord acier noir (chauffage) possède un filetage conique (le blocage se fera sur quelques tours).
Si problème de vissage avec manchon mâle 1" (cylindrique) il faut nettoyer les
filets en passant un taraud de 1" (résidus d'émaillage ou de galva ???).
Pour Barnab:
ok, merci a tous pour ces éclaircissements. Effectivement, ça bloque au bout d 2-3 tours.
Si je résume:
soit je ne dois pas utiliser de manchons en laiton mais des manchons de chauffage, plutôt en acier (ou diélectrique ?), avec du coup, un pas de vis conique.
Il me restera a trouver comment raccorder mon groupe de transfert qui lui se visse très bien sur des manchons laitons.
ou alors, est-ce que ça veux dire que c'est normal que ca coince, le pas de vis conique permettant de réaliser l'étanchéité par blocage ?
J'essaye demain et je vous dis ça.
Si je résume:
Modifié en dernier par barnab le lun. févr. 20, 2012 23:28 pm, modifié 1 fois.
- ezza
le fournisseur en dit rien, il parle bien de l'anode de protection, mais rien sur le raccordement ?
http://www.solaire-diffusion.eu/
reste a voir pour la partie acier cuivre ....... utile ou pas
bon, finalement, j'ai gardé mes mamelons en laiton 3/4 <-> 1 droits. C'est rentré nickel. De toute façon, impossible de trouver des mamelons coniques, même en rayon chauffage.
La seule différence par rapport a mon premier échec est que j'ai pris une bonne clé a griffe rouge et que du coup, j'ai pu visser le tout sans problème.
J'ai réalisé l'étanchéité a la loctite 577.
Comme l'entrée sur le ballon est conique, je n'ai pas pu visser complétement les mamelons, mais ça m'étonnerais que j'ai un quelconque problème de fuite.
Modifié en dernier par barnab le mar. mars 06, 2012 16:14 pm, modifié 1 fois.
