60 metres entre ballon et capteur
- youn260
il n'y a rien d'impossible
mais déja
c'est 60m aller +60m retour
ou 60m aller/retour
bon ça change pas grand chose
le probleme c'est le cout de l'isolation
il faut regarder les CR il y plusieurs exemples
on peut faire maison ou utiliser du tout pret qui coute plus que la peau des fesses
suivant la surface de capteurs envisagé il faudra calculer le diametre des tuyaux et plus c'est gros plus c'est cher
mais déja
ou 60m aller/retour
Bonsoir badou,
Il manque aussi le type de capteur (Débit recommandé), le dénivelé comme dit précédemment, les différents organes sur le circuit Etc..
Une présentation globale de ton projet Quoi
afin de ne pas partir dans tous les sens avant de cerner tes besoins.
Si tu veux chercher un peu par toi même, tu as des fiches sur le site:
bonsoir, pour l'instalation(en projet) il s'agit d'une copie conforme de celle de patrick07, seule la distance change. actuellement :170 m² de plancher chauffant pour chauffer environ les 220 m² de ma maison (en paille), chaudiere fioul avec production d'eau chaude.
projet: 15 m² de capteur /ballon ecs/echangeur a plaque a la sortie du serpentin couplé au retour du chauffage.
pour la pente du terrain, je verifie demain. merci
