joint-bride sur cuve autoconstruite
bonjour tous
me voici de nouveau à passer un peu de temps sur mon projet de cuve ecs à partir de récup'.
mon problème à ce stade est de me décider du comment je vais étancher le chapeau au sommet de ma cuve.
l'assemblage se présente un peu comme une grande bride de diamètre 650 mm.
l'idéal serait un cordon réalisé au pistolet, qui sèche suffisamment avant d'écraser la bride pour que je me retrouve pas avec un collage indémontable.
ça doit tenir à la température puisque solaire c2 de récup mais surtout chaudière bois. en pression, je limite puisque vase à l'air libre et hauteur manométrique d'environ 7 mètres.
merci de vos avis pour ces deux joints que je dois réaliser, un pour le disque sur la cuve et un pour le ballon sur le disque.
voici quelques images pour une meilleure compréhension, c'est une sorte de "pot in pot", le ballon (80 litres) se retrouvant immergé en haut de la cuve (300 litres).
merci à tous de vos suggestions et autres expériences en la matière.
Tout simplement au joint bleu qui résiste à des températures hautes et utilisés dans l'automobile. Souvenir de carter huile .....
Après il y a la solution d'un joint découpé dans une plaque de type Klingérite ou autre.
Bonjour Domwood Remi et tous,
Je suis de l'avis de Remi pour le joint Bleu, tenue à 200° C :-)
Pour ne pas avoir de soucis au démontage, il te suffit d’huiler légèrement la bride qui viendra en contact avec le joint déjà posé (Très légèrement avec le doigt, sans surplus)
Méthode recommandée par le fabricant pour un joint facilement démontable.
bernard42
Message par bernard42 »
Je partage les conseils des collègues,
il y a aussi ce type de produits:
http://www.denbraven.fr/index.php?page= ... 1&Itemid=2
tenue en temp 180°c
ou encore mieux
http://www.denbraven.fr/index.php?page= ... =2&lang=fr
tenue en temp 300°c
Une technique qui a fait ses preuves:
Pose d'un cordon régulier sur la face inférieure, application d'un film étirable alimentaire, pose du couvercle sans serrage, retrait du film alimentaire après séchage (le temps de prise est allongé).
a+bernard
youn260
Message par youn260 »
il va falloir acheter un gros tube!!! :cry:
y aurais pas une autre méthode moins......moderne!!!!!!!!!!
et aussi efficace?
la colle c'est comme le glycol moins on s'en sert..........
bonsoir et merci de vos solutions
question température, il s'agit de vieux c2 pour la partie solaire et ma chaudière bois est montée une seule fois à 95° lors de la "prise en main"
donc rien de bien délirant. peut-être tout de même que la tenue dans le temps n'en sera que meilleure si le produit est performant en température.
je n'ai aucune affinité avec le joint bleu. rien de fondé scientifiquement mais j'ai ouvert pas mal de mécaniques en panne où l'on trouvait du joint bleu.
j'utilise du loctite 5923 pour la méca.
à voir ensuite le prix pour du gros conditionnement puisque j'évalue mon besoin à deux cartouches grosse moto.
le produit tecsil 6451 me parait intéressant
si je peux trouver un équivalent localement
le mastic colle polyuréthane genre sika 11fc ne conviendrait pas ?
qui peut me dire si c'est silicone obligatoire pour cet usage ?
en fait, j'ai du mal à me décider si ça doit coller un minimum ou pas du tout sur mon disque. c'est une vielle tôle qui a pas mal de reliefs d'oxydation.
tous vos avis sont bienvenus, j'avais complètement zappé la technique avec le film alimentaire. :cool:
bonsoir youn
nos postages se sont chevauchés
tu penses à quoi ? un round de chanvre et de la pâte à joint ? :grin:
j'ai éludé la chambre à air découpée qui va me faire galérer à coup sûr.
bernard42
Re,
[quote="domwood"]
Le Sikaflex est un produit qui pourrait répondre à ce besoin, mais température limité à 80°c.
Dans quelle condition une température frisant la limite intervient sur la durabilité et les qualités d'élasticité du joint... je ne sais pas répondre...
a+bernard.
youn260
ça y est ça me reviens
il y a un an j'ai acheté une cartouche de sika haute température (oui ça existe)pour réparer mon radiateur de voiture qui s'était percé par frottement avec le carter du ventilo j'en ai mis une bonne couche et ça na plus bougé depuis
les prix vont du simple au double suivant les magasins faut faire attention
mais dans ton cas ça doit etre possible de faire avec
il te faudra deux cartouches sans doute
ça m'étonnerait que ton tank in tank dépasse les 80°
mèmè ces jours ci je dépasse pas le 65° mais ça me suffit
Bonsoir Tous,
Attention les mastic type Sika 11 FC sont des COLLES
Haie Haie pour le démontage si besoin :sad:
Les fabricants développent des produits spécifiques (tels que ceux décrits ci dessus) pour une bonne raison. Notamment la possibilité de démonter par la suite.
Quitte à utiliser un conditionnement plus important, une cartouche de silicone incolore de bonne facture tiendra allègrement les 200°C avec une souplesse à toute épreuve.
Pour permettre un démontage par la suite, la technique du cellophane convient parfaitement mais attention, aucun pli, tension parfaite du film.
Avis personnel bien entendu :-)
coriolis81
Message par coriolis81 »
ola
200% pour le silicone, pour ouvrir : une lame de cuter.
@plus
bonjour coriolis, tous
si ouverture au cutter, le film d'huile ou le film alimentaire n'ont plus lieu d'être ?
il vaut mieux que ça accroche partout je suppose. ?
j'ai un système de serpentins que j'aurai peut-être à inspecter. c'est souvent comme ça quand on expérimente. :oops:
youn260
qqfois je délire
pourquoi ne pas prendre sur le web un bon joint torique vendu au metre
prendre un bon diamétre
on peut le coller sur une face si on a peur que ça bouge
et c'est démontable a volonté
que penser de ceci :
http://www.castorama.fr/store/Colle-FOR ... e#prodTabs
j'en ai une cartouche, achetée chez un soldeur. (en allant voir un ballon solaire, n'est-ce pas, youn? ;-)
c'est un polymère
pas con, le coup du torique. en assurant bien aussi la fermeture du cercle.
un torique Ø7 à 16 euros
http://www.123roulement.com/joint-OR825 ... &width=700
démontage sans angoises effectivement
riche idée à creuser youn :cool:
