Alors pour le doublage des systemes de purge, il me semble aussi qu'il ne faut pas exagérer
Par contre pour avoir discuté se matin avec l'installateur de la partie poele thermo, il conseille aussi de doubler le groupe de sécurité car le premier peut etre coupé par la vanne relier au ballon (sécurité, sécurité).
Bon en meme temps comme il faut aussi un mano autant mettre la total c'est pas vraiment plus chere ...
Purge sur les ballons ...
- monteric
- jean-yves 25
- Ottiti
Normalement , je crois qu'un groupe de sécurité ne doit pas être isolable par une vanne ou un autre moyen ?
Normalement sur les poêle "serieux" tu as une vanne/soupape de décharge thermique d'origine voir en option
j'en apprends tous les jours sur ce forum..
quand le vendeur de mon ballon d'occaz m'avait dit de mettre une purge auto sur le trou qui est au dessus du ballon.. je ne l'ai pas cru..
j'ai mis un simple bouchon..
au remplissage de ce dernier, j'ai été confronté à l'air dans le ballon.. mais qui est parti de lui même avec l'ouverture d'un robinet (pendant plusieurs longues minutes avec un raffut du diable :D)
Lors d'une prochaine maintenance, je pense que je remplacerai le bouchon par une vanne et une purge auto.. (car comme dit plus haut.. une vanne, c'est beaucoup trop radical et à l'arrivée de l'eau, c'est la douche.. )
- jean-yves 25
J2c, le purgeur a un très faible débit, si tu comptes dessus pour faire sortir l'air lors du remplissage il te faudra prendre ton temps. C'est bien de penser à en mettre un, mais avoir un point haut avec une vanne c'est bien pratique aussi.
Salutations
Jean-Yves 25
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
