Bonjour tlm,
Je viens de chercher mon ballon KODSAN de 350 ltr simple serpentin avec resistance el. chez Solaire Diffusion a Trets. J'ai un seul question. Il y a 5 points de raccordement. Je comprend les premiers quatre: Hot Water Outlet, Heating Inlet, Hetaing Outlet, Cold Water Inlet... Mais qu'est ce que c'est le position "Circulation"
Merci pour les reponses!
Marcel
Raccordements ballons Kodsan (grouppement d'achat)
- p_bricoleur
C'est une entrée près du haut du ballon.
Elle est utilisée si tu fais un circuit de circulation ECS.
Un tel circuit a pour but d'avoir toujours de l'ECS prete sous les robinets en faisant tourner (avec un circulateur) de l'eau entre eux et le ballon.
Ce circuit prend de l'eau chaud (sortie Oultlet dans ton ballon) et la fait circuler jusqu'aux robinets puis elle revient (si non utilisée) dans l'entrée du ballon "circulation".
Comme elle a perdu un peu de température et qu'on veut préserver la stratification, on la remet un peu plus bas que le départ.
Un autre usage est le brassage du ballon solaire avec un ballon existant situé en aval.
Dans la plupart des cas; cette entrée n'est pas utilisée.
