Je suis nouveau sur ce forum, et pas très grand spécialiste des forums, mais j'ai déjà pas mal lu ce forum et le livre APPER
J'ai un projet de chauffage et ECS solaire que je vais décrire en quelques lignes
Maison
130 m2 Ossature bois
Assez bonne isolation entre RT2005 et RT2012 (a vue de nez)
Chauffage actuel plancher chauffant hydraulique de 85 m2, l'étage (chambres) est chauffé par la convection du RDC.
Consommation maximale chauffage par 24H (24h entre -5 et -17°C février 2012) : 58 kW.
ECS :
cumulus électrique de 200L
Chauffage:
chaudière électrique 1.6-7.2 kW régulé par un automate maison et programmé par mes soins (gestion températures, gestion délestage électrique, pilotage puissance, régulation, enregistrements mesures et données, etc..)
Poêle a bois double combustion usage intermittent 6 kW (R=79%)
Je souhaite garder mon installation actuelle. J'envisage (la réalisation 2013)
Absorbeur énergie
12 a 15 m² de capteur Tinox a 75-90° pose murale de terrasse en circuit préssurisé
stockage énergie
eau morte 1500 a 2500 utilisation d'une cuve fuel en PEHD (je cherche des retour d'expériences, Kroutchef ?)
Transfert thermique
1 échangeur solaire en serpentin cuivre surface échange 2-2.5m²
1 échangeur préchauffage entrée eau froide du cumulus actuel soit par un petit ballon immergé (10l), soit par un 2eme serpentin.
1 échangeur circuit retour eau chauffage constitué de radiateur(s) acier immergé avec vanne bypass (régulation température sortie chaudière électrique et si T retour > T eau stockage.
Voila si des retours d'expérience, des critiques, des idées je vous remercie par avance
Projet chauffage et ECS solaire avis, retours, critiques.
- CHIROUZE Patrice
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Partice,
Wellcome on board !
Bienvenue !
Par les expériences du site de l'APPER, j'ai retenu une leçon du solaire pour le chauffage :
On tire le meilleur profit du solaire pour du chauffage basse température, donc pour le PC et pas les radiateurs. Surtout pour toi qui est en montagne.
Pour le stock de récup c'est une bonne idée, il y en a qui l'on fait.
Il convient de calculer le volume de ta chape de PC et de dimensionner le stock entre ce volume et sa moitié.
Préchauffer l'ECS, moui... et en été ? Pourquoi ne pas mettre un ballon ECS solaire en amont de l’électrique?
...ou alors tu chaufferas ton stock à 60°C ce qui est un bon moyen de décharge des capteurs.
Le serpentin devra avoir une grande surface et placé en haut du volume de la cuve. Ce peut être une bonne idée !
Angle des capteurs : Pour info les Tinox ne sont pas étanches à l'arrière ! il faut prévoir de les couvrir du ruissellement de la pluie ou jointer le cadre arrière avec du mastic Sika 11-FC (polyuréthane).
J'ai trouvé bon nombre d'inspirations en lisant les comptes rendus du site de l'APPER et dans le livre.
Rien ne vaut le réflexion avant de commencer.
Jmat
Wellcome on board !
Bienvenue !
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
- CHIROUZE Patrice
Bonjour et merci jmat pour ta réponse
En ce qui concerne mon PC il doit faire 5 a 6 m3, en applicant ta formule 2500 l serait pas mal, entre les 5m3 de béton et les 2500l d'eau il y a de quoi stocker me semble t'il même a T max hiver de 45°C pour l'eau pas pour le béton.
Concernant l'ECS je n'ai pas bien compris ton inquiétude, car en été, je compte bien avoir 2500 l d'eau a 60-65°C, ce qui veut dire que le prè-chauffage ECS devient chauffage solaire 100% et , et comme tu le fais remarquer cela permet j'espère d'éviter les surchauffes capteur et tout les problèmes qui en découlent, vaporisation, dégradation glycol, etc..
Par contre en hiver, je pense en effet que ma solution n'est pas optimum pour l'ECS.
Mon objectif est aussi de réaliser une installation assez simple et économique d'ou l'idée d'utilisation d'une cuve fuel de 2500l pour le stockage, même si pour la stratification je pense que ce n'est pas le top et donc la encore peut être pénalisant pour l'ECS.
Merci pour tes conseils
