Appoint eau/pression
- Samounet
Concernant vos installations, j'imagine que vous faites des appoints de glycol/eau de temps à autres pour rétablir la pression dans le circuit (celui vers les capteurs).
Ma quesion est : quelle est la fréquence que l'on peut considérer comme normale pour rajouter du fluide, quelle est la perte acceptable ? (pour ma voiture je sais, c'est maximum 1 litre d'huilte pour 1.000 km, mais je n'ai pas d'ordre de grandeur pour l'installation solaire...).
Bonne journée,
A+++
Bonne journée,
A+++
- Ottiti
Cela dépend du systéme et des température atteinte
A priori je n'ai quasiment pas complété mon niveau mais en contre partie je l'ai vidangé plusieurs fois donc mon cas est anecdotique
Pour ta voiture ou elle est vieille ou faut la changer
1l/1000 Km ça fait 25 litres entre deux révisions (25 000km)
ça craint un peu
ça craint un peu
Salut Peux tu nous préciser sur quel type d'installation tu es ?
Si tu es en circuit fermé, il n'y a aucun appoint à faire sauf si tu as eu des décharges ?
fotourefair
fotourefair
- Samounet
Ben justement, je suis en circuit fermé et en fait, c'est la première fois que j'utilise un circuit à eau pour le chauffage. Du coup, je me demande si au fil du temps, pour le circuit d'eau et quel qu'il soit, un appoint est normal ou non.
Benoîtement, je me dis qu'un apport peu survenir, mais je n'ai aucune idée de la fréquence. C'est en fait une question de novice.
A+++
A+++
- tigrou
salut, donc si je comprend bien tu es en circuit fermé, donc, normalement si tu viens de remplir le circuit, faut juste surveiller le manometre de pression, et le temps que les bulles d'air s'echappent (oui oui il y en a toujours un peu au debut) la pression risque de diminuer un peu, ensuite tu remet un peu de glycol et apres c'est ok, juste a surveiller toujours le manometre de temps en temps.
si ton circuit est bien fait, c'est a dire sans fuites, vase d'expansion juste comme il faut , tu ne devrai pas remettre de glycol pendant quelques années.
les differences de pression du a la temperature du circuit, de +90° l'ete
a -20° l'hiver devrai etre absorbé par le vase d'expansion, si celui ci bien ajuster et calculer a la quantité de liquide de ton circuit.
A+++
tigrou
A+++
tigrou
- monteric
Je confirme, au début on remet un peu, puis de moins en moins et ce, a mon avis, pendant une saison vu les différences de températures et normalement apres ca tourne. Pour le moment, c'est le phénomène que j'ai sur mon installation, vu que je l'ai remplie en septembre, je n'en remets a ce jour que au fur et a mesure que les température baisses.
Juste pour info, je remet du mélange que j'avais fait et non pas directement que du glycol.
- Ottiti
[quote="gaby"]bonjour,
comment faite vous pour rajouter du glycol dans un circuit déjà en pression ,
je n'ai toujours pas trouver de solution satisfaisante pour cette manœuvre sans en mettre partout.[/quote]
La méthode du pulvérisateur de jardin "adapté" est sur plusieurs CR
