intégration du solaire sur mon chauffage
- valtrede
Bonsoir à Tous,
Ca ressemble étrangement à mon instal, ça marche plutôt bien chez moi. D'autres préfèrent envoyer toutes les calories disponible puis basculer sur la chaudière. J'ai fait un compromis, tant que l'eau est >40° dans le ballon, j'envoie tout dans les radiateurs, en dessous je fais soit du direct radiateurs soit du préchauffage chaudière.
Modifié en dernier par valtrede le mar. nov. 20, 2012 20:09 pm, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
- valtrede
Pas si il installe sa V3V2 (qui correspond à la V3V4 sur mon schéma), elle permet de renvoyer directement les calories dans les radiateurs et je ne constate pas d’augmentation de la T° de la chaudière à l’arrêt, c'est le cas depuis le début de la saison de chauffe (eh oui 100% solaire pour le moment )
Hello du mat
referp=85461;quote="valtrede"]Ca ressemble étrangement à mon instal[/quote]
[quote="valtrede"]Pas si il installe sa V3V2 (qui correspond à la V3V4 sur mon schéma), [/quote]
c'est pour éviter le plagiat que j'ai changé les n°...
il y a donc de l'espoir
A plus
A plus
Modifié en dernier par nicolas34 le mer. nov. 21, 2012 8:55 am, modifié 1 fois.
