Page 1 sur 2
Posté : lun. nov. 19, 2012 19:57 pm
par nicolas34
Bonsoir tous
j'avance doucettement sur mon installation. Va venir maintenant le raccordement du ballon solaire sur la chaudière fioul existante.
Pour mémoire je me suis servi d'une cuve à vin en polyester, un peu mois de 1000 l d'eau morte dans laquelle baignent 2 échangeurs,
un pour l'ecs instantanée, l'autre pour le préchauffage retour radiateurs. J'ai pioché de droite et de gauche et je pense faire ceci:
Et bien sûr vos avis/critiques sont les bienvenus - avant de foncer :lol: .
la V3V n°2 est en prévision (pour si je me lance un jour dans la basse température)
A plus tard
Posté : lun. nov. 19, 2012 20:08 pm
par Bernard (de Cagnes)
en attendant la V3V n°2, ton tuyau jaune tu le raccordes ou ? :sad:
Posté : lun. nov. 19, 2012 20:21 pm
par nicolas34
Hello Bernard
rapide :grin:
le tuyau jaune sur le bleu en entrée chaudière.
J'ai bon ?
Posté : lun. nov. 19, 2012 21:53 pm
par guy delsol
Salut Nicolas...
Si ta chaudière n'a qu'une "entrée -sortie, ça complique, mais si tu as deux "entrées sorties " voir mon CR et l'usage que j'en ai fait...
CDLT.
Guy.
Posté : lun. nov. 19, 2012 23:37 pm
par totoche
Posté : mar. nov. 20, 2012 9:17 am
par nicolas34
Hello tous
Totoche, c'est entre autre là que j'ai pompé: sauf erreur c'est le montage série parallèle.
encore merci pour ta fiche.
Guy, juste une entrée-sortie sur ma chaudière. pour ma culture, comment c'est à l'intérieur de la tienne ? 2 entrées en // et sorties itou ?
et toujours pour info, j'ai lu, et donc je répète lors des sorties du cesi, que l'on met le circulateur sur la branche froide, or sur ma chaudière (et à priori courant) celui ci est sur le chaud. why ?
Merci pour les retours
Posté : mar. nov. 20, 2012 10:24 am
par Alain Garcia
Bonjour Nico, via le forum.
Ce montage me semble convenable et simple. cependant comme je prévois quasi le même une question majeure persiste.
Lorsque la chaudière est shuntée qu'est ce qui fait circuler la flotte chauffage?
Qui pilote l'ensemble? quel circulateur? :-?
Autant sans la 3V2 que tu prévois cela est facile, en préchauffage le circulateur de la chaudière et son thermostat font le boulot autant avec lui?
Pour la programmation idem. Sans 3V2, c'est archi simple car seulement préchauffage, dans l'autre cas c'est beaucoup plus sophistiqué.
Voilà. Il me reste une question que je ferai circuler avec le mien, si je me dépatouille avec le forum.
A+ Alain :roll:
Posté : mar. nov. 20, 2012 10:39 am
par nicolas34
Salut Alain
on attend ton sujet avec impatience :grin:
[quote="Alain Garcia"]
A+ Alain :[/quote]
ben le circu de la chaudière, mais c'est sûr qu'il faut prévoir de le piloter autrement...
et interdire à la chaudière de démarrer - mais ça c'est facile, je tire la prise :lol:
ceci dans le cas du 100% solaire (peut être un jour...)
sur mon install, le circulateur est à l'extérieur, donc facile d'accès
ce qui n'a pas l'air d'être le cas pour toi...
A plus tard
Posté : mar. nov. 20, 2012 11:15 am
par guy delsol
Salut Nicolas, et tous.
Remarques...
Y va y avoir un truc...
Ta chaudière, ECS intégré, ne peut pas je pense tourner en base température..
Hors, le solaire, et en particulier l'hiver, ne peut donner que de la basse, moyenne température....
Difficile de concilier les deux...si tes radiateurs sont prévus pour du 60°, avec les 40-50° du solaire, ben , il fera moins chaud..
A suivre..
(pour info, ma chaudière a bien 1 entrée-sortie pour les radiateurs, et 1 entrée-sortie, prevue à l'origine pour l'ECS, sur la quelle j'ai branché le solaire.
Elle tourne à 35-40°, radiateurs surdimentionnés..)
Cordialement.
Posté : mar. nov. 20, 2012 11:20 am
par Alain Garcia
Nico,
j'ai mis mon plan là
viewtopic.php?p=85423#85423
A+ Alain
Posté : mar. nov. 20, 2012 16:09 pm
par nicolas34
Re
Alain vu ton plan, il est + lisible que ce que j'avais...
Guy, je comprend mieux les deux "entrées sorties " - j'ai donc ça aussi.
mes deux circuits sont séparés: l'ecs est préchauffée avec un échangeur instantané qui entré donc sur la chaudière à la place du réseau (non représenté sur le schéma au dessus) - cela tourne depuis ...presque 3 ans.
le 2eme échangeur sera mis en série (ou pas selon la t°) sur le retour radiateurs
j'ai mesuré les t° arrivée et départ radiateur et j'avais ~45/48 et ~8/10 de moins
alors ça commence où la basse t° ? j'ai pas trouvé sur ma doc chaudière ni sur le net
si elle est dite basse t°.
Et je me souvient bien de tes radiateurs surdimentionnés 8-)
A plus tard
Posté : mar. nov. 20, 2012 17:27 pm
par Alain Garcia
Nico,
comment se comporte ta chaudière en recevant l'eau préchauffé?
A+ Alain
Posté : mar. nov. 20, 2012 17:39 pm
par nicolas34
Re
[quote="Alain Garcia"]Nico,
A+ Alain[/quote]
bien :lol:
plus sérieux:
si stock solaire froid =>elle chauffe tout
si // tiède => elle complète
si // chaud => démarre pas
donc fonctionnement espéré.
A plus
Posté : mar. nov. 20, 2012 18:58 pm
par Alain Garcia
:cool: elle est bonne!.
Je fais une prière pour la mienne ou y a moyen de savoir d'après toi.
Et pour les économies, t'arrives à avoir du recul sur 3 ans?
Je tiens le bon bout :roll:
Posté : mar. nov. 20, 2012 19:27 pm
[quote="nicolas34"]Hello tous
Merci pour les retours[/quote]
oui la plus prt du temps le circu est sur le retour (moins chaud que le départ (-logique) :roll: )
mais souvent en chauffage le circu est mis sur le départ (plus chaud :cry: )
mais cela évite de drainer les boues de l'installation dans le circu (il n'aime pas trop) :-x
