nouveau venu et son futur ssc
Entièrement de l'avis de Rémi concernant le confort et je dirai aussi les économies...
Pour les régulations, chez resol tu as par exemple la deltasol E, la deltasol M, la deltasol MX, ou bien le top une UVR1611 (perso, c'est que je vais bientôt prendre)... et toutes ces régulations te permettront de gérer le solaire...
Sinon pour info, si ça t'intéresse, il reste toujours des sondes PT1000 de dispo par le groupement
Fotourefair
Fotourefair
[quote="fotourefair"]Salut,
Fotourefair[/quote]
Tu as l'air de t'y connaître! Par contre, étant donné que ma chaudière deville à sa propre régulation,avec sonde extérieur et intérieur.cette nouvelle régulation pour mes 2 vannes mélangeuses, sera totalement indépendante,non? Et donc comment ça peut fonctionner si la chaudière demande une chauffe??,
Fotourefair[/quote]
- remi.450
[quote="bernardrufo"]Ok, si c'est pour le confort, je reste avec 2 vannes mélangeuses. Par contre, existe il une régulation pour me piloter tout ca? Car je doute que ma chaudière deville puisse le faire......[/quote]
Regarde le schéma 2 que tu as mis en ligne.
Il y a déjà une V3V pour réguler un plancher, et une V3V d'inversion entre production ECS et chauffage.
Le mieux est de faire un schéma simple de ce que tu veux avec tout le matos et potasser ta doc de chaudière électrique.
http://www.devillethermique.com/data/mo ... 267_46.pdf
Est-ce cette doc ???
- monteric
Je vais surement dire des betises mais le principe de ne mettre qu'une seul vanne pourrait marcher.
Comme sur ton premier schema, tu peux placer ta vanne comme une vanne mélangeuse sur l'allé non sur le retour et piloter correctement celle-ci par la régulation.
Dans le cas de fonctionnement avec la chaudiere, il n'y a pas de melange et c'est ta chaudiere qui gere, comme a aujourd'hui ci j'ai bien compris et quand c'est le ballon qui chauffe c'est la vanne qui va faire le melange.
C'est pas forcement tres scolaire mais les schemas donnés dans le PDF partent du principe que la chaudiere n'est pas directement régulée.
Apres coté gestion des que ta chaudiere s'arrete, en mode tout arreté tu fermes ta vanne et quand le ballon va chauffer ta regulation va ouvrir peut a peut la vanne.
Bon tu vas tout de meme faire passer ton circuit dans la chaudiere et donc dans tout le circuit ce qui ne me semble pas terrible mais ca devrait marcher.
Attention je ne dis pas que c'est le top, perso je mettrai aussi 2 vannes, une de melange et une de direction mais techniquement ca doit fonctionner.
Apres pour la régulation, a mon avis ca va etre simple( mais compliqué ) si tu ne peux pas tout faire via ta regulation de ta chaudiere, tu vas etre obligé de tout doubler.
Ta regulation d'aujourd'hui pour le pilotage de ta chaudiere et une autre ppour piloter le reste et qui va couper electriquement ta chaudiere pour qu'elle ne fasse plus rien ! C'est bourin mais bon.
L'autre solution est de tout piloter avec une regulation externe a ta chaudiere (si c'est possible) en ouvrant ou fermant electriquement ta chaudiere qui devra alors produire au max, sans regulation et dans ce cas on revient au 2 vannes. Tu risques aussi de consommer plus si la chaudiere est toujours a fond ....
Coté difference entre UVR et M3, les 2 offres beaucoup de possibilité, le M3 est tres suivi sur le forum mais l'UVR aussi de plus en plus il me semble. Perso j'ai un UVR car j'ai trouvé plus simple la connexion, pas de carte intermédiaire et le langage de programmation est aussi plus simple. Ce n'est que mon avis.
Bon courage.
Bon courage.
[quote="remi.450"][referp=85664;quote="bernardrufo"]Ok, si c'est pour le confort, je reste avec 2 vannes mélangeuses. Par contre, existe il une régulation pour me piloter tout ca? Car je doute que ma chaudière deville puisse le faire......[/quote]
Rémi[/quote]
Re
C'est plutôt celle la
http://www.devillethermique.com/data/mo ... 240_70.pdf
pour la vanne mélangeuse du plancher, oui elle le gère. Par contre, l'autre vanne trois voies pour piocher dans le ballon, n'utilise qu'en sonde.....c'est pas évident.....
Rémi[/quote]
Re
[quote="monteric"]Bonjour,
Je vais surement dire des betises mais le principe de ne mettre qu'une seul vanne pourrait ....
Bon courage.
Eric[/quote]
salut
Tu as tout compris!!! Ludocool33 à ce système qui marche très bien,avec la chaudière orfeo.
Sinon, quand tu dis que je fais passer mon circuit dans la chaudière et que c'est pas terrible,pourquoi?
Et quel serait l'avantage de mettre 2vannes?
Bon courage.
Eric[/quote]
salut
- monteric
Re,
Simplement que tu perds un peu en "rechauffant" ta chaudiere, mais bon rien de bien terrible !
Par contre pour réguler ton planché avec la vanne 3V, il faut vraiment que celle-ci se trouve sur l'allé et non sur le retour pour que la regulation puisse gerer correctement ... enfin c'est mon avis et c'est comme cela que ca fonctionne sur l'UVR !
salut,
Oui,mon installation marche très bien.L'inconvenient est que ma orfeo ne marche qu'avec du opentherm.....Protocole très particulier.....j'en suis à mon 2ème thermostat,et à 350 euro pièces, ça douille....Donc je compte passer sur du millenium, ou L'uvr, ou le resol M. Je vais ouvrir un nouveau post d'ici peu....sinon, sur mon installation, la vanne est bien sur le retour, comme la chaudière à une sonde intégrés qui voit la température entrant,et donc elle ne s'allume pas...
- remi.450
Bonjour Bernard,
Tu dis que des brides de ton installation.
Ton ballon combiné qui produit l'ECS à donc une partie chauffage.
La résistance électrique elle est à quel niveau, dans le ballon ECS ou au milieu dans la partie eau de chauffage ou en bas ?????$
As-tu un serpentin solaire dans ce ballon ???
Quelle est la capacité du ballon car il me semble que tu ne l'as pas mis ??
Tant que tu ne diras pas tout, dur de faire le point.
Et je pense que tu as une solution simple.
[quote="remi.450"]Bonjour Bernard,
Rémi[/quote]
oui,désolé, je développe.
Ballon combiné de 800l dont 130l pour l'ecs en bain marie, ma chaudiere deville peut commander l'ecs sanitaire, mais pour le moment, je n'ai pas encore de vannes 3 voies....Donc il y a une resistance monté tout en haut du ballon, il me semble meme qu'elle est en direct dans le ballon ecs
Dans le bas du ballon, il y a un echangeur relié au solaire.
voilou, et encore désolé, et encore merci des coups de mains et explications!!!!
Rémi[/quote]
