je comprend pas très bien...
L'anode doit elle être reliée à la terre ???
Donc dans ce cas à la cuve... et je ne comprends pas pourquoi mettre une isolation cuve anode ???
Ramses nous a indiqué comment réaliser une anodeen zinc mais je n'ai pas conservé la réponse relative à l'isolation par rapport à la cuve.
Quelqu'un peut il me dire clairement si l'anode est reliée à la cuve ou isolée par rapport à celle-ci et s'il y a lieu de la relier à la terre électrique.
Merci par avance de votre réponse
Bon soleil à tous
anode pour accusol ecs-solar.be
- Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour !
L'anode doit être reliée à la cuve en acier tout simplement.
Elle est isolée électriquement de la cuve et reliée à l'extérieur par un fil pour avoir la possibilité de mesurer le courant d'anode.
Cette mesure donne l'état de l'anode sans avoir à la démonter.
Il est conseillé de la mesurer tous les ans pour être couvert par la garantie du constructeur.
La cuve est reliée à la terre dans le cas d'un chauffe eau électrique.
Jean-Matthieu
__________________________
Oui c'est cela !
En temps normal le fil est relié à la cuve.
Pour la mesure il suffit de débrancher le fil pour insérer un milliampèremètre.
Il est possible de prolonger ce fil pour faciliter la mise en oeuvre de la mesure si l'endroit est inaccessible ou bien si le ballon est sur-isolé.
Oui c'est cela !
Jean-Matthieu
