Bonjour a tous
je construis dans le centre var prohe brignoles.
Je compte realiser un plancher chauffant basse température a eau pour pouvoir evoluer dans le temps si les finances le permettent, avec une application solaire et aussi ecs.
La maison est construite en agglo avec 80+40 mm fibre de bois croisée isonat contre cloison brique de 5 et platre R 7 en toiture
Menuiseries triple vitrage sauf au sud Les ouvertures au sud sont de 12 m² de surface.
J'essaye de me rapprocher au max de la RT 2012 mais pas evident vu les prix.
La surface de plancher est de 70m² au rdc et 40m² à l’étage.
Les toits sont a 4 pentes a l'etage et 30°
je vais installer une vmc double flux.
J' ai abandoné l'idée d'un un puits provençal pour des raison de budget
4 personnes vivront dans cette maison.
A ce jour je m'y perd entre les comerciaux, internet et les conseils de pros, tout les avis divergent , d'aprés vous quel serait la meilleur solution pour faire fonctionner tout ca, PSD , cumulus electrique pour hiver, ballon a reserve ou a double serpentin?
Merci de renseigner sur le meilleur choix a ce jour pour un systeme simple a mettre en oeuvre et peu couteux; je pense pouvoir realiser moi meme la pose mais pas la fabrication d'element par faute de temps.
Merci de me consacrer un peu de votre temps
Bien cordialement
choix pour instalation solaire ecs +pc
- Ottiti
Tous d'abord acquérir la bible de l'Apper
http://www.apper-solaire.org/?Publications/apper
Cela te donnera déjà un aperçu de ce que tu peux faire avec ta surface de toit
car avec 4 pentes cela réduit pas mal la surface
Il y a aussi la pose au sol
Puis tu peux aussi consulter les CR qui ont été mis a jour par des membres méritant que l'on peut remercier pour leur boulot.
Une fois ceci fait tu pourras poser des questions plus ciblées car tu connaitras:
- Ta surface de capteurs nécessaire
- Ou tu les poses
- La technologie utilisé sous pression ou DrainBack
Tu peux acheter des "bouts " tous fait il te faudra tous de même les relier entre eux. Je suis moi même auto/installateur mais pas auto/concepteurs.
Des Kits tous fait existent dans la centrale d'achat de l'Apper
Bonnes lecture des CR
- Ou tu les poses
