Page 1 sur 2
Posté : lun. mars 11, 2013 19:46 pm
par françois34
Bonsoir à tous,
je suis tombé par hasard sur ce système: http://www.vaillant.fr/stepone2/data/do ... 0-2010.pdf
C'est pas un drainback et j'ai du mal à comprendre le principe...
Posté : lun. mars 11, 2013 20:35 pm
par Balajol
Bonsoir Francois et tous,
C'est bien un système Drain Back, le Serpentin de forte section dans le ballon fait office de réservoir.
Edit: Par contre le schéma 2.4 page 9 est incompatible avec du Drain Back :sad: (Le capteur ne peut se vider complètement)
Posté : lun. mars 11, 2013 20:51 pm
par françois34
[quote="BALAJOL"]Bonsoir Francois et tous,
Edit: Par contre le schéma 2.4 page 9 est incompatible avec du Drain Back :sad: (Le capteur ne peut se vider complètement)[/quote]
Oui mais ce que je ne comprends pas c'est où va l'air?
Posté : lun. mars 11, 2013 23:04 pm
par patrick13
c'est soit la forme du serpentin avec une excroissance en partie haute soit son volume général bien plus important que la capacité des capteur et lignes.
De mémoire pour avoir fait passer la doc sur le forum il y a deux ans au moins de ça : c'est des tubes petite section
Pour le tubage solaire, vous ne pouvez utiliser qu'un
tube en cuivre d'un diamètre intérieur de 8,4 mm
et le ballon arrive préchargé de caloporteur.
L'air allant dans la partie haute du serpentin à l'arrêt des pompes (pas de circulateur car cavitation).
Il y a deux marques de vente pour le même procédé.
Posté : lun. mars 11, 2013 23:12 pm
par bernard42
Tout est dans le ratio volume tuyaux-capteurs/serpentin.
La vitesse du fluide dans la canalisation de descente empêche l'air de remonter dans celle-ci (arrivée dans un Té inégal)
"Le volume du fluide contenu dans les conduites solaires
et dans le champ de capteurs est minime comparé à
celui contenu dans le serpentin de chauffage du ballon,
étant donné la minceur des conduites et l'épaisseur du
serpentin. Ainsi, le niveau du fluide caloporteur ne diminue
que très peu lors du fonctionnement de la/des
pompe(s) du capteur. La partie supérieure (3) du serpentin
de chauffage recueille l'air refoulé par les conduites
solaires et le champ de capteurs."
De plus cette "bulle", chère à Guy, sert de vase d'expansion.
Un Drain-back sans vrai réservoir tampon, innovation maline...
Mais obligation de respecter les diamètres, les longueurs de canalisation, etc...
Installation obligatoirement très scrupuleuse...
a+bernard.
Posté : mar. mars 12, 2013 0:17 am
par françois34
Je comprends toujours pas comment avec cet air emprisonné (en vert):
le circuit fonctionne... :-?
Posté : mar. mars 12, 2013 0:24 am
par Balajol
Re François et tous,
Imagine que la partie verte est le réservoir que tu as l'habitude de voir en auto Vidange, Dès lors que la partie 4 est suffisante pour assurer la colonne d'eau nécessaire pour alimenter le (s) circulateur (s) sans cavitation, tout beigne :-)
L'auto vidange fonctionne même sans bouteille de gaz ;-)
Avec ce système tu es néanmoins limité en surface de capteur (comme précisé dans la notice) puisque le réservoir (Haut serpentin) est limité en volume.
Comme dit préçédemment, l'installation doit être réalisée avec encore plus de rigueur quant aux diamètres des tuyauteries et des volumes air-liquide.
Posté : mar. mars 12, 2013 0:37 am
par françois34
Mais quand le fluide revient des capteurs en 2, elle remplit le 3 et l'air est chassé et se mélange au fluide, ça doit caviter non?
Posté : mar. mars 12, 2013 0:40 am
par Balajol
:oops: nos messages secroisent, j'ai complété mon message :-)
Posté : mar. mars 12, 2013 0:48 am
par françois34
OK merci Bertrand, j'ai saisi.
Vais me coucher, ça m'a crevé... :-D
Posté : mar. mars 12, 2013 11:15 am
par guy delsol
Bonjour.
Innovant?? le principe est adapté, comme dit Balajol, c'est le serpentin ballon surdimmentionné qui sert de reserve..
En théorie....oui...dans la pratique..ça complique....
De toute façon, avec le capteur serpentin présenté, ça ne peut pas marcher.....
CDLT.
Posté : ven. mars 15, 2013 13:06 pm
par m_you49
Salut[quote="guy delsol"]Bonjour.
Innovant?? le principe est adapté, comme dit Balajol, c'est le serpentin ballon surdimensionné qui sert de réserve..
CDLT.Guy[/quote]D'accord avec Guy pour le capteur, mais pour les avoir vu en fabrication à Nantes, ils ne sont pas comme ça. Ils sont fait avec un collecteur haut et bas et un serpentin à boucles ouvertes pour la vidange. Ils s'enclipsent bout à bout avec des joints toriques (un côté mâle un côté femelle).
Régul et circu sont dans le carter d'habillage du ballon. A la page 9 de la doc, le descriptif de pose capteur avec la sortie du bas qui remonte sous les tuiles empêche la vidange. Y a intérêt à avoir des installateurs qui ont compris le système si on ne veut pas avoir de surprises ... :oops:
Posté : ven. mars 15, 2013 13:47 pm
par françois34
c'est limité en nombre de capteurs ce système, non?
Posté : ven. mars 15, 2013 14:02 pm
par Balajol
Bonjour François et tous,
En effet, c'est par ailleurs spécifié dans la doc, tu es limité par le volume d'eau que peux accueillir la partie 3.
Pour la remarque de Michel sur la pose,+1, je l'avais écrit dans mon premier message plus haut, schéma incompatible avec l'auto vidange :sad:
Edit: Il y a peut etre possibilité de contourner le problème du nombre de capteurs en ajoutant une réserve avant le serpentin et en connectant la tuyauterie départ capteur sur le haut de cette réserve. (tout dépend de la configuration physique)
Reste à voir adéquation surface capteurs -volume ballon.
Posté : ven. mars 15, 2013 18:13 pm
par m_you49
Salut.[quote="BALAJOL"]Il y a peut etre possibilité de contourner le problème du nombre de capteurs en ajoutant une réserve avant le serpentin et en connectant la tuyauterie départ capteur sur le haut de cette réserve. (tout dépend de la configuration physique) Reste à voir adéquation surface capteurs -volume ballon.[/quote]Système proposé par Zenit avec réserve drainback sous le ballon : http://www.zenit.fr/thermo.php
Hé....france propose aussi un système avec le serpentin qui sert de réserve drainback il me semble.
