Déphasage pour chauffage PC
Modérateurs: monteric, ametpierre, ramses, Balajol, françois34, p_bricoleur
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Mai 16, 2014 8:10 am
Bonjour Pascal,
En solaire il y a deux sujets à maitriser:
- l'hydraulique
En autovidange il faut penser au trajet de l'air : pour désammorcer une bulle doit remonter de la réserve aux capteurs.
Si tes capteurs ne se vidangent pas gare aussi à l'ébillution en stagnation !
Voir penser à rajouter une réserve tampon au pied des capteurs.
- l'électronique ou l'automatisme.
Pour cela je te recommande la régualtion de Patrick07.
Il a tout pensé pour les non électroniciens.
Son automate se programme graphiquement en suivant sa pensée des entrées au sorties.
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le Ven Mai 16, 2014 8:11 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
Avatar de l’utilisateur
Messagepar pascal29 » Ven Mai 16, 2014 9:17 am
Bonjour Jean Matthieu,
Quand tu parles de réserve tampon en bas des capteurs, c'est pour l’auto vidange ?
Si c'est ça j'y avait bien pensé mais il y aussi le circulateur à mettre plus bas que la vidange et là ça faisait vraiment trop profond :oops:
Pascal
pascal29
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Mai 16, 2014 9:39 am
Oui j'évoquais ça pour l'autovidange.
Le circulateur peut aussi être placé de telle façon que la conduite soit horizontale ainsi que l'axe de son moteur.
Du moment qu'il est au même niveau que le bas de la réserve tampon, ça marche aussi.
Il faut juste qu'il n'y ait pas de bulles qui se présentent à son entrée...
Avec un collègue on travaille sur son projet solaire. Il a aussi des problème d'encombrement.
Nous avons eu l'idée de réaliser une réserve tampon avec un ballon horizontal.
Le sortie est en bas sur un des côté.
L'entrée est en haut du même côté avec une canne (fendue sur le dessus) qui descend en diagonale vers le côté opposé.
Nous n'avons que notre pensée pour modéliser ce qui se passe dans les circuits haydrauliques. 8-)
Je suis aussi passé par des phases avec des tubes de tricoflex en haut et en bas de ma réserve tampon pour voir s'il y avait présence de bulles...
Jean-Matthieu
Messagepar guy delsol » Ven Mai 16, 2014 20:50 pm
Salut J-Mat, et tous
Gaffe !!.. tu dois savoir que pour la réserve, en auto vidange..
C'est le niveau qui est important..(hauteur..)
Avec un réserve horizontale...
C'est plus de risques de ..captage de bulles..etc...
Mais ça peut marcher..
Mais tu as du voir la question.
CDLT.
guy delsol
Messagepar Jean-Matthieu STRICKER » Ven Mai 16, 2014 21:46 pm
Bonjour Guy,
Effectivement, pour la réserve tampon il vaut mieux un réservoir haut que large !
La mienne est faite d'un ballon "sur évier" de 15 l et mon circuit n'en fait que 12 ! C'est un peu juste je sais bien, mais jamais de problèmes (à part le gel en février 2013 !)
En fonctionnement le dernier 1/5e suffit amplement et j'avais bien vérifié avec un tricoflex à la sortie.
Jean-Matthieu
Précédente
Retourner vers Ballon de stockage chauffage et/ou ECS
Qui est en ligne
