Bonjours a tous ...
Je suis tombé sur ce site qui propose des bouilleur à installer en sortie de poele ou d'insert de cheminée. La gamme de produit est très intéressante. De plus il propose le matériel annexe pour la gestion de la circulation, les sécurité, etc... Mais aussi la fumisterie (tuyaux, raccord sortie de poele).
http://www.bouilleur.fr/produits.html
Est-ce que quelqu'un à ce genre d'installation chez lui, et peut nous faire un retour d'information sur le rendement de son installation, etc.....
Merci d'avance ...
Bouilleur sur sortie de poele nouveau produit
moriss
Ces produits existent depuis longtemps et ont déjà été évoqués sur le forum.
Personnellement, ce que j’en retiens surtout, c’est le risque de condensation des fumées le long de l’échangeur, avec à la clé un encrassement rapide. Du coup, je ne suis pas forcément très intéressé d’un point de vue maintenance et durabilité.
Après, j’avoue que l’idée reste séduisante quand on voit la température de sortie des fumées, il y a clairement quelque chose à récupérer. Mais entre la gestion des condensats, le nettoyage et l’intégration dans une installation existante, ça mérite réflexion.
Sur ce type de montage, il faut aussi bien penser à tout l’environnement autour du poêle (conduits, zones sensibles, protection provisoire lors des essais ou modifications), et certains utilisent d’ailleurs des solutions type BT ETANCHE pendant les phases de test ou d’adaptation pour éviter les mauvaises surprises.
Bref, concept intéressant sur le papier, mais à étudier sérieusement avant de se lancer.
Modifié en dernier par moriss le lun. déc. 29, 2025 20:06 pm, modifié 1 fois.
[quote="moriss"]Salut,
ces produits existent depuis longtemps et sont déjà sur le forum
Perso j'en retiens un risque de condensations des fumées le long de cette échangeur, donc encrassement rapide. Donc pas forcément très interressé
Mais j'avoue l'idée séduisante vu la température de sortie des fumées[/quote]
Oui effectivement j'ai vu quelques montage maison sur le forum mais pas de matériel prêt à l'emploi, ou alors j'ai mal fait ma recherche sur le forum.
Comme je n'ai pas le matos pour la fabrication. J'ai fait une recherche sur le net et je suis tombé la dessus.
Le site propose une régulation, pour eviter le bistrage, et la condensation. Avec une mise en route uniquement lorsque la température des fumé est supérieur à 120° environs, et l'eau à minimum 40°C dans l'échangeur.
Modifié en dernier par dams86 le jeu. mai 23, 2013 10:12 am, modifié 1 fois.
Petites précisions :
- Les températures de déclenchement de la circulation sont respectivement de 130°C température ext du conduit après échangeur ce qui donne environ 200°C de température fumée réelle intérieur du conduit.
- Et de 45°C pour l'eau mesuré en partie basse de l'échangeur (retour radiateurs = entrée bouilleur = température la plus basse) ce qui donne environ 55 °C sur l'eau en sortie de l'échangeur (Delta T d'environ 10°C avec débit de l'eau de 450 litres/heure).
Ces deux conditions (températures) doivent être atteintes pour que la régulation fournie avec l'échangeur commande la circulation de l'eau dans le circuit. Si l'une de ces deux températures baisse en dessous d'un de ces deux seuils le circulateur s'arrête jusqu'a une nouvelle obtention. Ce cas de figure se produit à l'allumage du foyer le temps que le circuit monte au delà d'une température minimum.
La page du site http://www.bouilleur.fr/la_regulation_bdf.html est suffisament claire et détaillée.
Ce procédé permet de proteger le bouilleur et le conduit de tout encrassement supplémentaire, autre que celui qui se produit normalement. Les opérations de ramonage restent à effectuer comme prévues par la législation, sans plus.
Bonne continuation ....
Modifié en dernier par BdF le jeu. mai 23, 2013 14:21 pm, modifié 2 fois.
