Bonjour à tous , je suis nouveau sur ce forum et l'ai déja bien potassé
plusieurs questions avant de se lancer pour un chauffe solaire : (3 capteurs de 1.8m2 plein sud inclinaison 35°, ballon 350 L dble échangeur à 10m en dessous, régul TR031, groupe de transfert. le tout dans le nord de l'ardèche
-Comment se fixe le ballon kodsan 350 : posé au sol ou avec des pattes comme un cumulus. Avec l'eau fait 500 kg
-Quelle est l'influence de la taille du ballon
-Quels sont les meilleurs systèmes de fixations pour les capteurs SDPM Tinox SDsup 1 2 3 ou 4 : j'ai des tuiles mécaniques Tuile à double emboîtement, aspect canal - Omega 10 Ste Foy - Imerys Toiture
Avez vous des photos des fixations. Quid du passage de toit ?
-Quel est le meilleur type de tuyau pour la liaison solaire : Inox isolé ? cuivre ? PER ? Plymouth ?
-Comment se font les racords avec de l'inox ? Racord à visser ? soudure ?
-Comment gérer vous le surplus d'énergie lorsque le ballon est chaud et que le soleil tappe fort ... La régule qui fait tourner l'eau glycolée la nuit pour refroidir par les capteurs me semble un faible palliatif
-Avez-vous des photos du groupe de transfert . marque ?
-Comment se fait le remplissage de l'eau glycolée ?
-Je suis étonné qu'il existe pas de circulateur à vitesse variable , vitesse proportionnelle (coef réglable) au deltaT pour reproduire le fonctionnement du thermosyphon qui semble le plus efficace en terme de rendement. régul du 1° ordre
Merci d'avance à tous
pierre 07
Merci d'avance
Fixation ballon kodsan 350, influence volume , fixations...
Retourner vers « Ballon de stockage chauffage et/ou ECS »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
